Siasztok
Sajnos még nem sikerült teljesen eligazodnom az oldalon ugyhogy ide írom "titkos" kérésemet ha esetleg tudna valaki segíteni abban hogy, van nekem egy 1200W-os villanymelegítőm és ezen szeretnén álítani a telejsítményt hogy ne ilyen bimetal-os megoldás legyen. Laborban alkamaznám de sajnos nem válik be igy hogy elindul mindig max-on.... a legjobb megoldás lenne ha lehetséges hogy felette az edénybe helyezek egy hőmérőszondát és akkor ő alulról tartja a beálított hőmérsékletet a szerint adja a lapra a teljesítményt....De még ha egy poti-val álítom akkor is nagy haladás lenn a mostanihoz képest XD..
Előre köszönöm a válaszokat!!
Jó napot mindenkinek.
Valójában a szétszedése érdekelne mert a tápját megjavítottam ami alul van, de a fenti kijelzőhöz való hozzájutásban elakadtam. Már működik de nem lehet látni mit csinál Sebesség állítható, a oldalmozgás szintén, de ezek érzékelhetőek is.
https://www.google.com/search?q=ventilator+360+grad&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-ocau0qfjAhUKl4sKHSwBDq4Q_AUIECgB&biw=1024&bih=667#imgrc=QTgfjfTaRHrvFM:
Ha valaki bontott már ilyet az kérném segítsen. Egy törött kijelzőnek csak adtam 5V-ot és csipog mutat mindent.
Tiszteletem.
Keresnék alkatrészdonornak Renault Megane/Scenic/Clio keycardot, a háromgombos verziót.
Így néz ki:
http://i.ebayimg.com/t/RENAULT-MEGANE-SCENIC-KEY-CARD-REPAIR-FIX-/00/s/MTIwMFgxNjAw/$(KGrHqV,!okE9mbv!1piBP1eScli+!~~60_12.JPG
A két SMD induktivitás érdekelne, ami a panel két sarkán figyel. Ha esetleg tudtok működő, komplett darabot, az is érdekel. Köszi! Jani
meg kellene javitani de elakdtam gondoltam megkérdezem Tőletek
szervusztok fórumozók
egyszóval minden működik,csak nem mér hi
indikáció ok
számok bevitele ok
nullázás ok
nyák átforrasztva
tápfesültségek ok
3,3 volt a processzorra ok
3,3 volt a CS1237 SO icre ok tudniilik ezek külön tápok
na és itt akadtam el
nem tudom megállapitani,hogy a CS1237 SO a hibás,mert ha az ic kimenetén mérek és mérek is voltot,akkor a kijelzőn változnak a számértékek...
vagy a mérőhid a hibás e ezt meg is kérdezem,hogy hívják Magyarul,tehát 4 rezisztor van benne hidkapcsolásban,ami deformálásra változtatja ellenállását,természetesen nagyon kis mértékben elnézést,a termineket nem tudom Magyarul
de ezeket az ellenállásokat is mérem ohmikusan,szóval a csatlakozó lehúzva
hogy tudnám ezt az elemet még ellenőrizni?
hát ebbe kérek tippet
először is aki értik miről van szó,azoktól
egyelőre nem akarom megrendelni,megvásárolni sem fölöslegesen ezt a Tenzo jelforrást
köszönöm,hogy elolvastad
ha tippet is adsz ,azt duplán
