Szervusztok !
A megnevezett digitális bolti mérleg dugasztápjából kiszabták a vezetéket.
Ha találkozott vele valaki, érdekelne a mérlegbe menő dugón melyik a plusz és mínusz.
Köszönöm !
Polesz
Bocs, hogy csak most jelentkezem, de túrnom kellett. Valaki UL1490-t
Keresett egy Monika "HI-FI"-be. Találtam vagy 10-15db-ot, originál újat. Annakidején még Warsóból hoztam. Ha aktuális még, pár db-tól megválhatok.
Van egy Junkers Eurostar ZWE-24-3 kazánom, amihez 3 vezetéken csatlakozik a TR 200 típusú szobatermosztát. Ez valamilyen szinten programozható (ki.be kapcsolási időpontok). Szeretném kiváltani vezeték nélküli megoldással. A kazán 24V DC tápfeszültséget ad a termosztátnak, és ha jól gondolom, a termosztát analóg jelet ad a kazán felé. Ugyanis a kazán folyamatos szabályzású, "lángmodulációs", vagyis tudja változtatni a fűtőteljesítményt a láng nagyságával.
Amiket eddig találtam termosztátokat, azok általában relét vezérelnek.
Tudtok ajánlani erre a feladatra megfelelő termosztátot?
Előre is köszönöm.
Üdv, lcsaszar
Üdvözletem.
Adott egy ledes lámpa,aminek a led panelja csak halványan világított.
Rendeltem bele új led panelt.
Beépítés után a led panel másodpercenként felvillan.
Valószínű,hogy ez a tápegység hiba nyírta ki a led panelt.
Labor tápegységgel az új led panel jól működik.
A tápegységet lehetetlen szétszedni.
Volt egy másik hasonló lámpám,azon próbáltam ki a szétszedést,de csak szétvágni lehet.
Olyan megoldást szeretnék,ami ezt a lüktetést megszünteti.
Olyanra gondoltam,hogy egy jó nagy kondit betennék a led panel és a táp közé párhuzamosan,hátha szűrné a lüktetést.
Megcsinálni nem merem,nehogy szétdurranjon valami.
Szeretnék valami egyszerű javaslatot a problémára de úgy,hogy ez a táp maradjon.
Persze ha lehetetlen,akkor másik táp,csak megéri-e?
/bocs a sok "led panel"-ért,de ez a neve...
Üdv:Tom.
