Szervusztok !
A megnevezett digitális bolti mérleg dugasztápjából kiszabták a vezetéket.
Ha találkozott vele valaki, érdekelne a mérlegbe menő dugón melyik a plusz és mínusz.
Köszönöm !
Polesz
Szervusztok !
Köszönöm !
Polesz
szia: ha beledugsz egy üres dugót, lehet valamit mérni?
hogy tudna
Nekem ezen csak egy "negativ egyenleg vedelem svajci..." jön föl, de többet elsem lehet olvasni ha nem kattansz rajuk :-(
Valóban a típust sem ártana megadni...lehet ez akár akkus is, mely esetben könnyeb a méricskélés.
Szia !
Kösz a korrekt hozzászólást !
Sajnos nincs további azonosító.
Polesz
Ha jól gondolom, a közeledben lakom.
Ha segítség kell, keress magánban.
Ha megírod melyik a plusz, már segítettél.
De holnap már én is ráérek "segíteni" magamnak.
De a hét végén volt egy 24 órás elfoglaltságom
Típusszám mindig VAN ! Kép alapján sem lehet túl bonyoult a mérleget beazonosítani: https://www.merlegaruhaz.hu/termekkategoria/bolti-merleg/
Na meg aztán tudjuk, hogy az európai (piacra szánt) tápoknál mindig a tápdugók közepe a pozitív pólus. (A negatívot nem árulom el...egyenlőre!
Ha japán gyártmány lenne (de ez nem az!) akkor fordítva.
De tuti, hogy a fordított polaritás elleni védelem is bele van építve...
Az akkus üzemre utaló kérdésemet meg figyelmen kívül hagytad !
A negatívot ki tudod sípolni a mérleg fém részéhez.(GND)
Nem egy nagy kunszt.
Szia !
Ez természetes, de már több esetben találkoztam olyan készülékkel, ahol a táp mínusz nem azonos a készülék házzal.
Polesz
Van ebből pár típus és kép se ártana, de ugye ez vicc, hogy táp bekötését nem lehet felismerni.
Igen, a "jó" szakemberek ránéznek 47,5 cm-ről a tápcsatlakozó aljzatra és már mondják is, hogy melyik a plusz, mert az az egy , amivel dolguk volt, úgy volt bekötve.
Ja, mint a mérlegek általában le van plombálva, csavarhúzó nem, csak röntgen jöhetne szóba
Nem kérdeztem volna, ha unatkozó "nem nyugdíjas" volnék, de most jól jött volna ennyi segítség:
A közepe a plusz..
A többi kommentre nem kívánok válaszolni az már alámegy az" ennél lejjebb nincs" kategóriának.
polesz
szia
amit nem láttál
Szia !
Nem venni akarok, hanem gyorsan megjavítani és elfelejteni
Most már volt vele időm játszadozni.
A készülék alja műanyag, a teteje fém, de a tápfesz egyik ága sem mérhető hozzá.
A készülék akkumulátoros, 4 V-os zselés akku van bent. Sajnos az akku vezetékek egyike sem mérhető össze a tápfeszvezetékekkel.
Ennek ellenére megoldottam a problémát, amit még egy kis gyártói logikai bukfenc is bonyolított.
Ha valaki belebotlik a problémába, PM-be keressen, szívesen továbbadom a megoldást.
Üdv az igazi szakiknak !
polesz
Itt a Tanyán illő volna a megfejtést közzétenni ! Még akkor is, ha senki sem tudott segíteni...
Én is leírtam valamit...bizonyára az lett a megoldás. De valószínűleg, semmi sem történt volna, ha fordított tápfeszt kap...(legalábbis a nálam megfordult másfajta mérleg esetében)
