DEMANDY bolti mérleg tápfesz csatlakozó bekötése.
17 posts / 0 new
polesz
polesz picture
Szervusztok !
A megnevezett digitális bolti mérleg dugasztápjából kiszabták a vezetéket.
Ha találkozott vele valaki, érdekelne a mérlegbe menő dugón melyik a plusz és mínusz.
Köszönöm !
Polesz
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha beledugsz egy üres dugót, lehet valamit mérni?
zsugori
zsugori picture
hogy tudna
Kari
Kari picture
Nekem ezen csak egy "negativ egyenleg vedelem svajci..." jön föl, de többet elsem lehet olvasni ha nem kattansz rajuk :-(
uniman
uniman picture
Valóban a típust sem ártana megadni...lehet ez akár akkus is, mely esetben könnyeb a méricskélés.
polesz
polesz picture
Szia !
Kösz a korrekt hozzászólást !
Sajnos nincs további azonosító.
Polesz
Luke Skywalker
Luke Skywalker picture
Ha jól gondolom, a közeledben lakom.
Ha segítség kell, keress magánban.
polesz
polesz picture
Ha megírod melyik a plusz, már segítettél.
De holnap már én is ráérek "segíteni" magamnak.
De a hét végén volt egy 24 órás elfoglaltságom
uniman
uniman picture
Típusszám mindig VAN ! Kép alapján sem lehet túl bonyoult a mérleget beazonosítani: https://www.merlegaruhaz.hu/termekkategoria/bolti-merleg/
Na meg aztán tudjuk, hogy az európai (piacra szánt) tápoknál mindig a tápdugók közepe a pozitív pólus. (A negatívot nem árulom el...egyenlőre! devil )
Ha japán gyártmány lenne (de ez nem az!) akkor fordítva.
De tuti, hogy a fordított polaritás elleni védelem is bele van építve...
Az akkus üzemre utaló kérdésemet meg figyelmen kívül hagytad !
Luke Skywalker
A negatívot ki tudod sípolni a mérleg fém részéhez.(GND)
Nem egy nagy kunszt.
polesz
polesz picture
Szia !
Ez természetes, de már több esetben találkoztam olyan készülékkel, ahol a táp mínusz nem azonos a készülék házzal.
Polesz
guriga
guriga picture
Van ebből pár típus és kép se ártana, de ugye ez vicc, hogy táp bekötését nem lehet felismerni.
polesz
polesz picture
Igen, a "jó" szakemberek ránéznek 47,5 cm-ről a tápcsatlakozó aljzatra és már mondják is, hogy melyik a plusz, mert az az egy , amivel dolguk volt, úgy volt bekötve.
Ja, mint a mérlegek általában le van plombálva, csavarhúzó nem, csak röntgen jöhetne szóba
Nem kérdeztem volna, ha unatkozó "nem nyugdíjas" volnék, de most jól jött volna ennyi segítség:
A közepe a plusz..
A többi kommentre nem kívánok válaszolni az már alámegy az" ennél lejjebb nincs" kategóriának.
polesz
zsugori
zsugori picture
szia
amit nem láttál
polesz
polesz picture
Szia !
Nem venni akarok, hanem gyorsan megjavítani és elfelejteni
polesz
polesz picture
Most már volt vele időm játszadozni.
A készülék alja műanyag, a teteje fém, de a tápfesz egyik ága sem mérhető hozzá.
A készülék akkumulátoros, 4 V-os zselés akku van bent. Sajnos az akku vezetékek egyike sem mérhető össze a tápfeszvezetékekkel.
Ennek ellenére megoldottam a problémát, amit még egy kis gyártói logikai bukfenc is bonyolított.
Ha valaki belebotlik a problémába, PM-be keressen, szívesen továbbadom a megoldást.
Üdv az igazi szakiknak !
polesz
uniman
uniman picture
Itt a Tanyán illő volna a megfejtést közzétenni !  Még akkor is, ha senki sem tudott segíteni...
Én is leírtam valamit...bizonyára az lett a megoldás. De valószínűleg, semmi sem történt volna, ha fordított tápfeszt kap...(legalábbis a nálam megfordult másfajta mérleg esetében)
