NM27C010V epromot mivel lehet írni/olvasni? A Pony tudja?
Köszi.
Hozzám került egy 12 voltos akkuval működő Fiskars UPS. Azt szeretném kérdezni, hogy át lehet-e alakítani és ha igen akkor hogyan, hogy 220 volt nélkül is elinduljon az invertere?
Köszönettel!
Sziasztok! Az alábbi mágnesfékes szobakerékpár elektronikájához kénék segítséget.
Elődleges Hiba: A táppanelen a 25V 1000mF kondenzátor kipukkant, a mellette lévő L7812CV feszültségszabályozó megégett. A legtöbb kondenzátor púpos volt.
Első körben a L7812CV feszültségszabályozó , a kipukkant kondi és az összes púpos kondi cserélve lett.
A L7812CV egyik lábán 35V DC-t mérek míg a másik lábán 12V DC-t.
Ha összekötöm az egészet és áram alá helyezem egy pillanatra felvillan a kijelző aztán elalszik. Mintha kevés volna a táp , pedig ez 10 évig ezekkel az alkatrészekkel ment.
A táp valóban kevés lehet mert: ha összekötött állapotban a L7812CV 12 voltos lábára mérek 3,5 voltot tudok mérni. Ilyenkor a főpanel L7805CV is csak 3.5 volt van.
Ha a kijelzőt egy 12V os egyéb külső tápra kötöm bekapcsol és ránézésre hiba nélkül működik, nem melegszik, tesztfunkciók működnek, jónak tűnik. A L7805CV lábain 12 és 5 voltot mérek.
Ha külső tápról működtetem és áramerősséget mérek a főpanel áramfelvétele 1A. Nem tudom , hogy ez sok vagy kevés.
Kérdések:
Meghibásodhat e úgy egy áramkör , hogy látszólag minden rendben, nem melegszik, de több áram, feszültség kell a működéséhez mint korábban.
Reális e az, hogy egy L7812CV egy olyan fogyasztó legyen kötve aminek kb. 1A az áramszükséglete, ha igen akkor miért eshet le a 12V 3,5 voltra.
Próbaképpen kicseréltem a Táppanelen látható IC-t és két tranzisztort is de nincs változás.
Valami ötlet, hogy hol keressem a hibát.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Egyik ismerősöm hozott egy Kínai autós dvr-t azzal a hibával hogy nem lehet bekapcsolni. A kamerát szétszedtem amit tudtam megmértem és látszólag minden jó benne a tápfeszültségek is meg vannak (már amit gondoltam hogy kellene lenni) a számítógépre dugva a gép felismeri de nem tud róla képeket letölteni és mint videó kamera sem tudja kezelni. Viszont az eszköz kezelőben mint USB videó eszköz van jelen. Arra gondoltam hogy az FW sérülhetett meg de semmit nem találok róla csak egy orosz oldalon de onnan csak regisztrációval lehet bármit is letölteni, meg nem is igazán értem amit írnak. A panelszám (AS308-V7 MAIN) és a processzor tipusa (SPCA1521) szerint kerestem. Valaki tudna ebben segíteni? Vagy kuka? Előre is köszi!
