sziasztok!
Tud valaki valamilyen megoldás az alaplapon lévő chip lábaira menő vezetékek könnyebb ráforrasztására hogy véletlenül se folyon össze forasztás közben?
Köszöntök mindenkit!
Barátom járművében megszűnt a klíma kapcsoló világítása . Szervízesek szerint LED-es világítás van benne, csak a kapcsoló előlapját kellene cserélni , de ezt (szerintem) irreális áron tudják beszerezni - 120 RON.
Kérdésem az ,hogy miként kell kivenni a kapcsoló előlapját, és házilag cserélhető-e a LED.
Előre is köszönöm tanácsaitokat.
Üdvözlettel!
welding alt
Nagyszüleim vettek még pár éve egy Ulticare LT- 99 típusú mágnesterápiás gépet...
Sokáig használták, szerintük nagyon jó cucc, segít a lábfájásban meg hasonló problémák kezelésében. Viszont a készülék megdöglött nemrég.
A gép úgy néz ki, hogy van egy 12V-os tápja, egy kis vezérlőegysége, ami a hibás és a képeken is látszik. Illetve van egy lapos párnaszerűség, amiben található pár tekercs. Ezekre a vezérlés feszültséget vezet és így jön létre a mágnesesség. Ebbe a párnába menő vezeték egyik szála kontaktos lett. Nem szóltak, hogy nézzem meg, ez helyett szigetelő szalaggal megtekergették az összes többi, nem hibás vezeték csatlakozását. Így tovább használták. A további érintkezési hiba valószínűleg kifektette a vezérlést, mert most bedugom, a háttérvilágítás az LCD-n megy, de nem ír ki semmit és a gombokra sem reagál.
A párnát szétbontottam és lecseréltem a vezetéket. A vezérlésben az elkókat cseréltem, hátha azok is fáradtak az évek alatt. De ez nem segített. Az egész lelke egy C8051F005 típusú microprocesszor. Ezen megnéztem, hogy a három bemeneti feszültséget megkapja-e, amit a dokumentációja írt. Azzal nincs probléma. Szóval itt elakadtam. Az a gyanum, hogy a vezérlő IC meghibásodott, de remélem, hogy tévedek és valaki tud segíteni a javításában.
Sajnos a vezérlő egységet külön nem lehet vásárolni a neten, a készülék újan, meg olyan árban van, hogy majdnem leestem a székről...
Ha esetleg valakinek tud segíteni a javításában, azt nagyon megköszönném. Vagy ha valaki ilyen készülék szervizeléssel foglalkozik, akkor javítatásra is odaadnánk. De ha nincs értelme vele foglalkozni, akkor megmondom nekik, hogy ne is reménykedjenek benne.
spgabor
Szerbusztok
Van egy Xbox 360E konzolom ami semmi életjelet nem mutat tehát a bekapcsoló gombra semmit nem csinál a külső tápja az jó az kipróbáltam ha valakinek lenne ötlete mi lehet a gond esetleg rajzot keresnék hozzá az előző topikomat valamiért törölték kiváncsi lennék miért? Nem tudom hogyan lehet itt felvenni a moderátorokkal a kapcsolatot jó lenne ha inkább segítenének minthogy törlik az ember bejegyzését...
Például írsz egy levelet (pm). Esetleg elolvasod a topik indításnál eléd kerülő szöveget. 6 év nem elég arra, hogy elolvass 10-12 sort?
