forasztás chip lábaira
8 posts / 0 new
lacik20
lacik20 picture
sziasztok!
Tud valaki valamilyen megoldás az alaplapon lévő chip lábaira menő vezetékek könnyebb ráforrasztására hogy véletlenül se folyon össze forasztás közben?
File attachment:
Edmundson
Edmundson picture
Nem tudom, hogy hány vezetéket akarsz ráforrasztani. Keress a lábbakkal azonos vastagságú, vagy vékonyabb zománcozott rézhuzalt (pl. bontott hálózati trafó primer köre). Kapard le a lakkot a végéről (finoman szikével, hogy ne törjön le). Ónozd elő (flux + ón) majd vágj le a végéből annyit, hogy ne legyen túl hosszú. Illeszd a huzalt a forrasztandó felületre, nyomd rá és néhány milliméterre ragaszd le a huzalt, a NYÁK-ra valamilyen hőálló ragasztószalaggal. Szükség esetén igazítsd meg a forrasztandó végét (nekem el szokott mozdulni). Ezután egy tűvel tegyél a forrasztandó felületre egy kis ónpasztát (célszerű ólmosat használni, mert nem kell agyonsütni az IC-t). Ha megvan akkor hőlégfúvóval beforrasztani. Végén a ragasztószalagot óvatosan feltéped és kész is. Ha csak egy-két lábat kell beforrasztani, akkor legegyszerűbb a hegyes páka + ónpaszta. Az ónhuzal nem ajánlott, mert egyrészt háromkezes munka, másrész olyan vékony nincs is, amivel ezt kényelmesen be lehet forrasztani.
Sok sikert,
Edmundson
BigTom
BigTom picture
Szia Edmundson!
A zománcozott huzal tisztításához nem a szikét javasolnám. A gyorsabb módszer, hogy egy pillanatra a gyújtó lángjába kell tartani a huzalvéget, majd körömmel lehúzni a megégett lakkot és ezután lehet ónozni. Vagy a páka hőfokát feltekerni 400 fokra és a rajtalévő cinbe beletolni a huzalvéget. Eltart egy ideig, mire leég, felpöndörödik a zománc - ami kb. 300C fokig hőálló - de ha megvan, egy kis friss cin hozzáadásával már be is van ónozva. Lassabb, de így a 0,05-ös huzalt is sérülésmentesen lehet kezelni. 0,5mm átmérő felett már a szikével is neki lehet esni.
Ilyen finomabb munkákra 0,4mm-es hagyományos ólomtartalmú forrasztóónt használok, tapasztalatom szerint ez elég vékony ahhoz, hogy ne folyjon össze két láb. Előre adagolok egy pici ónt, flux-ot, majd beforrasztom a huzalvéget, így megvan két kézzel is.
Azért ez az ónpaszta dolog érdekel, azért csak kipróbálnám a használatát. Melyik gyártó terméke és hol vásárolod?
BigTom
Edmundson
Edmundson picture
Szia BigTom!
Lehet,hogy ez a téma is megérne egy külön fejezetet. Szóval, ami az ónozást illeti, a gázlángos leégetést nem szeretem, mert felizzik a réz, és törékennyé válik. Másrészt oxidálódik és nehéz forrasztani, végül mégis csak kapargatni kell. Az olvadt ónnal már szimpatikusabb és valóban sokkal kíméletesebb, mint a kaparászás.
Alapvetően ólommentes pasztát használok (OM-338), az ólmos csak maradék. Nem tudom, hogy kapható-e még valahol ólmos. A forrasztó- és folyasztópasztákat itt veszem: http://www.noniusz.hu/WEBSET_DOWNLOADS/209/Forrasztastechnika2007.pdf
BigTom
BigTom picture
Edmundson!
Köszi a tippet!
Az említett ólmos paszta a linkelt oldalon is szerepel - utolsó oldal tetején, az OM-338 alatt - tehát vélhetően még kapható:
"Ólomtartalmú forrasztó paszta -
18460117
- Típus: OM-5100
- Összetétel: Sn62Pb36Ag2
- Kiszerelés: fecskendõ
- Ár: 1.760,-/30 g"
Jó áron van a flux, ezzel van tapasztalatod?
RMA-7 - 18460128
– Zselés folyasztószer
– 10 g/fecskendõ
950.-
Illetve az utolsó oldal legalján van literes kiszerelés még olcsóbban. Az gondolom folyadék, azt lehet kézi forrasztáshoz is használni?
Estére összeszedem, hogy én miket használok/használtam és leírom a tapasztalataimat én is.
BigTom
Lengyi
Lengyi picture
Asszem mindent elmondtak a fiúk. Mivel a gyárban ezt nem oldották meg, marad a házilagos módszer. Lásd fent. Még annyit, én nagyon vékony teflon szigetelésű vezetéket használok.
BigTom
BigTom picture
Szia lacik20!
PS cipelés, azaz chippelés?
Elsősorban vékony vezeték, vékony ón, nagyon hegyes páka és biztos kéz. Sokat segít még az SMD flux használata. Ha mégis összefolyik sem kell kétségbeesni, mert ónszívóharisnyával el lehet tüntetni a hidakat és mehet minden elölről. A legalkalmasabb a célnak a 0,2 mm-es CUZZ (valami ilyesmi a jelölése) zománcozott rézhuzal. Ha ezt használod és van hőlégfújós pákád, akkor sima ügy. Pici flux és pici ón a lábra hagyományos pákával, majd megmelegíted a levegővel és a felolvadt ónba belenyomod az előónozott vezetékvéget. Azért remélem olvasok jobb módszert is, mert szeretek tanulni.
Én le szoktam ragasztani a vezetéket a forrasztástól 1-2 centire, hogy kisebb esélye legyen leszakadni a használat során fellépő igénybevételtől.
BigTom
dav53
dav53 picture
Szevasz.
Kellékek: nagyító, tűhegyes páka, vékony forrasztóón és vezeték, biztosan nem remegő, gyakorlott kéz.
Amennyiben lehetséges: megkeresni az IC lábaira menő fóliákat, és azokhoz forrasztani máshol a vezetékeket.
Nagy vonalakban ennyi.
Dávid.
