Épp most került a kezembe egy Hirscmann távirányító, ami nagyon össze van pattintgatva. Van valami jó ötletetek, hogyan lehet nyom nélkül szétszedni az ilyeneket? Ki hogy áll neki?
Üdv: Jácint
Kedves kollégák.
A fenti bioenergetizáló lámpában lévő 3V-os izzó pótlásába szeretném a segítségeteket kérni. A gyártónál 2500ft kérnek ezért a kis izzóért. Méreteit tekintve G4 foglalatúnak mértem. A képen talán látható, hogy kissé lapított a kerámia alsó rész. Az izzószál egyenesen köti össze a lábakat. Mivel műanyag a lámpatest minden része túl nagy teljesítményű nem lehet. 0,5-1W max mert ezt írják a kezelő fényt kibocsátó izzókról. A készülék 4db AAA elemről működik ahol kettő-kettő párhuzamosan van.
Segítségeteket előre is köszönöm Laci
sziasztok!
van egy 12V DC XBOX tápom, amiben szeretném kiiktatni a beépített ventillátort. erről a tápról van szó:
https://www.instructables.com/Disassembling-and-Cleaning-Xbox-360-Power-Supply-/
a táp tökéletesen működik, viszont ha lehúzom a ventillátor csatlakozóját, akkor piros LED hibát jelez és nem ad ki 12V-ot.
a táp nincs a végletekig kihasználva, valszeg venitllátor nélkül is elmegy majd túlmelegedés nélkül.
gondolom megméri a táp, hogy szakadás van-e a ventillátor körön, s ha igen, akkor el sem indul
a ventillátor csatlakozónak 3 vezetéke van: piros, kék, fekete. zárjam rövidre, vagy egy kis értékű ellenállás valamelyik közé?
köszönöm előre is a segítséget
üdv
