Tisztelt kollégák!
Segítséget kérnék a fenti hőlégfúvó táp ic ügyében.
Valaki tud -e segíteni milyen típusú lehet a rajzon látható táp ic?(IC1).
A szerviz menüben fenn van a készülék rajza, egy kedves tanya társunk jóvoltából de az a trafós tápos változat.
Az enyémben ic állítja elő a 24 Voltos tápot ami a motor és lcd tápot állítja elő. Természetesen a tokról lecsiszolták a feliratot.
Idáig a kereséseim nem hoztak eredményt, nem sikerült ilyen lábkiosztású táp ic -t találnom.
Ebben kérem segítségeteket. Hátha valakinek beugrik valami.
Mellékelem a kapcsolási rajzot.
Ha valaki tud segíteni, hogy ez a rajz is felkerüljön a tanyára, lehet másnak is segítséget jelenthet. Sajnos én nem tudom ezt megtenni.
Köszönöm !
Üdvözlettel, Galibali.
Udv mesterek!
Adva van a fent emlitett vetito aminek nem mukodik a st.by tapja.Tap kodja K-F01-642-A11-R (ZSEP007 I),a st.by ic kodja 2A11606,de a net szerint amit latok az csak delibab,valojaban nem letezik.Ha valaki tudna egy pontosabb kodjat eme ic-nek vagy rendelkezik esetleg egy kap.rajzzal es hajlando lenne segiteni,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
Egyik ismerősömé ez a mindig tv beltéri, 90%-os jelnél is akadozik, ha felvenni akarnak vele akkor meg jobban. Arra gondoltam hogy egy frissítés talán segítene, vagy vigyék vissza, mert még garos?
Ez a jelenség 1 robogóval.
Tulajdonságok:
Agyonberhelt, már mindenki javította akinek van két keze.
36V/300W
3 fázisú motor.
A HALL jeladó rosszul volt bekötve, azt átkötöttem, legalább elkezd forogni, mert eddig csak rángatózott mint a konnektorba nyúlt szerelő.
De csak fél fordulaton és úgy is csak kb. 2-3 sec.ig.
Utána megáll.
A vezérlésben a feteket kiszedve lemértem, azok jók.
Az összes akksi oldala fel van púposodva, garantáltan akksicsere-érett de nem hiszem, hogy ez lenne az oka.
Várok minden 5letet.
Köszönöm az infókat
