Javított valaki már ilyet?
http://www.users.monornet.hu/burtel/WS.htm
Tulajdonképp működik, de nem minden mellék csörög ki, illetve a hangja recseg, mint ha kontaktos lenne, de nem az. Az összes kondit kimértem, ami száraz volt, kicseréltem, (1000uF, 47uF 200V) de a hiba maradt.. Tápfeszek rendben, legalábbis a felszitázás alapján. Igazából az a fő bajom, hogy rajz nélkül nem látom át, hogy is működne... Nem a hagyományos relékupac... Optocsatolókkal, meg tranzisztorokkal operál valahogy..
Már ráment pár órám, érik a kuka... :)
Kellemes ünnepet!
Az elején elmondom még a szétszedésén fáradozom ami nagyon macerás, ezért kérdezem hogy folytassam-e.
A 12V kapott 230V-ot. Már bele tudtam nézni félig, a 12 biztosíték sértetlen ez a 12V bemeneten van. A bajom hogy széthúzható csatlakozó alig van minden forrasztott,
Először azok segítségét kérném aki már javított ilyet, aztán majd adok bővebb tájékoztatást.
A 12V bemenet zárlatos, már ha a szétszedésben segítene valaki azt is megköszönném. Próbálok majd képet küldeni.
https://www.google.com/search?q=spannungswandler&client=firefox-b&sxsrf=ALeKk034Kn9IAqXNmyZ0pe8e9nZ_U5o32g:1588328858360&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiV8o2LupLpAhWPC-wKHSkcBpsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1024&bih=667#imgrc=lCzrIvN6QiPPVM
Van egy Acer XD1270-es projektorom. Eladtam, hibátlanul. Postáztam. Odaér, hibás színek.. Hmm OK
Vissza.
Na. Színkerék? stb
Szétkapom. A színkerék hibátlan. Minden szegmens benne van, s forog. Akkor Factory reset.. Semmi..
Akkor Photo sensor.. Nézegetem, stb.Kb azt se tudom mi az. De nélküle el se indul. Rámérve.. GND. 1.2V és a középső lábon jön ki a négyszögjel.
Tehát elvileg ez is jó.
Pixelhiba nincs. Valószínű A DMD is oK.
De nincs piros. Se kék. Zöldes színű minden..
Mi a fene okozhatja??
A fehér fehér, a fekete fekete..
Köszönöm..
L
Üdv Urak!
Adott egy UPC-s Philips satrekorder.
Milyen kódot kell beütni a/ régi ezüst/ távirányítójába, hogy beltéri "saját" hangerejét szabályozza.
Köszi
tvguru
