A fenti fejegység véletlenszerűen, de percenként bekapcsol. Bekapcsolt állapotban a TAPE-RDS felirat villog 10-15Hz-el (kb.) és ilyenkor elhallgat. Nosza valamelyik mechanika végálláskapcsoló kh-s. De nem egyik sem kh-s. Próbáltam azt, hogy az alaphelyzetbe zárót összeforrasztottam a bontóról pedig leforrasztottam az egyik vezetéket. Helyzet változatlan. Szkóppal méricskélve az egyik kapcsoló (alaphelyzetben bontott állapotban van) lábán alaktalan, hullámzó véletlenszerűen változó jel van. Amikor ez a jel eléri a 2V-ot akkor kapcsol magnóra (TAPE). Néha begerjed és szabályos négyszögjel van a lábán, olyankor villog a kijelzőn a felirat (jogosan). Kérdés, hogy mi ott az a zavar, mitől lesz négyszögjel és honnan jön? Tudom kettőt és könnyebbet, de egész délután ezzel küzdök, már tikkel a szemem. Rajzot nem találtam, de jól jönne. Csatolom az előlapot, hátha ismerős valakinek.
Kedves Kollégák!
Szereztem egy fenn nevezett basszusfejet, amit a "nagytudású" szakember a képek szerint átalakított...
A végfokpanelt - a 4db TO3-as tranyóval együtt - kiszedte...helyette egy TDA 7294-et rakott be gyönyörű kábelkorbáccsal... Mivel ennek táptűrése kisebb mint az eredeti tápfesz, a graetzet átkötötte az előfok tekercseire (kb 0.2-es rézdrót...nem mértem még, de gondolom, maximum 2x15 Volt)
Másfél hónap alatt sikerült visszaszereznem az eredeti panelt, de több alkatrész is hiányzik belőle. Vagy egy rajz kellene róla, vagy elegendő lenne az is, ha valakinek lenne egy ilyen és azt a kb. 10 alkatrészt, ami bizonytalan be tudnánk azonosítani...
Előre is köszönök minden segítséget
A dokumentáció https://elektrotanya.com/jvc_hx-5.pdf/download.html 49. oldalán lévő procedurát akarom végrehajtani, viszont sehol sem látom leírva az 1. lépést, amely szerint a processzort át kell állítani TEST - módba.
Valakinek sikerült már ez ?
Az eonon e688 autórádióm kijelzője fehéren maradt és füstölt gyorsan levettem az előlapot és utána szétszedtem.
Ami el füstölt egy SMD dióda 100 6v, SMD tranyó M143, és egy 5 lábu SMD A779 ezeket az alkatrészeket kellene kideríteni mit lehet betenni helyettük.
Esetleg ha rajzot tud valaki küldeni az is nagy segítség lenne.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Csaba
