Szevasztok!
Nyomtatnom kell néhány száz oldalt a fenti nyomtatóval. Természetesen 10~ 20 oldal után szüneteket tartok, mert eléggé melegszik a gép. Ennek ellenére időnként rettenetes hangok jönnek ki a készülékből, majd maguktól megszűnnek. Először csak akkor csinálta, amikor bemelegedett a cájg. Újabban azonban teljesen hideg állapotban is csinálja, majd bemelegedés után abbahagyja - egy darabig. Megfigyelésem szerint, akkor kezd el zajongani, amikor a papír már eltünt a papírtartóból, és abbahagyja, amikor kijött elöl a papír. Eddig semmilyen összefüggést nem találtam a zaj megjelenése, és megszünése között. Találkozott e valamelyikőtök ilyen jelenséggel?
Másik gondom, hogy időnként a behúzásnál nem válassza szét a tartóba rakott papírokat. Próbáltam, hogy kevesebb papírt rakok a tartóba, de akkor is csinálja. Teljesen kiszámíthatatlanul. Van, hogy kinyomtat 20 ~ 30 oldalt, hiba nélkül, aztán behúz vagy 5 papírt, és elakad a gép. Más nyomtatónál -amit láttam- a papírkazetta alján vízszintesen volt 2 gumicsík, ami széthúzta a papírokat. Ennél azonban semmi hasonlót nem találok. mit tudok tenni vele?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: romulusz
Sziasztok ! A fenti készülékkel szenvedek a papír betöltő rekesz mélyén és a közebén van egy ki kar ami stabilan megakadályozza a papír betöltését ! Mi lehet a gond találkozott már valaki ezzel a hibával ? Próbálok másolni vele el is indul látszólag minden rendben jelzi hogy a tálcában nincs papír de hiába akarok bele tenni az a kis kar megakadályozza ! Üdv!
Segítségeteket szeretném kérni abban , hogy van egy MPC190-es nyomtatóm először tintateie hibakódja volt azt megoldottam ,viszont most nincs hibaüzenet egyik napról a másikra nem nyomtat.
Teljesen úgy tesz mintha nyomtatna csak üres papír jön ki belőle .
A patronok tele vannak és a fej sem lehet beszáradva mert ha törölgetem jön belőle a tinta mindegyik szín.Nem tudom szoftveres vagy hardveres gondja lehet . előre is köszönöm : xirpa
Segítséget szeretnék kérni, a nyomtató (HP PSC 1210) alaplap javításához.
A nyomtatót szétszedtem, és az alaplapon (Q1647-60215) lévő smd (C599) meg van égve, sajnos rajzot sehol sem találok erről. A tápegység úgy tűnik megúszta, +15V, és +32V rendben van. Bekapcsoláskor a nyomtató kijelzője csak felvillan. Kérdezném a hozzáértőket, hogy milyen értékű lehet ez az alkatrész, esetleg mivel tudnám helyettesíteni?
