Adott a fenti típusú televízió, a hiba jelenség a következő, Tv rendesen működik, majd random szerűen elnémul hang ilyenkor, a távra sem reagál, ez az állapot addig marad ami le nem áramtalanítom.
Ekkor minden helyre áll.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Üdv István78
Telefunken Palcolor F531 (ICC9) eeprom mentés-t keresnék.
Egy tuti biztos mentés jól esne.
Légyszives tegyen fel valaki egy F531 (icc9)-es mentést
köszi
Egyik ismerősömhöz került egy -a címben nevezett- TV.
A jelenség a tv-vel kapcsolatban, hogy nem marad 16:9es képarányban, hanem csatorna váltásnál vissza ugrik 4:3-ra... ez azért probléma, mert széles képcsöves.
Kellemetlen minden csatornaváltás után újra beállítgatni.
Használatit sajnos nem találtam hozzá.
Ha valakinek van sejtése, hogy hogyan orvosolható a probléma, legyen szíves segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv Tibi.
Tisztelt Kollégák. Segítségeteket szeretném kérni a jelzett készülékben a függőleges elterítő ic-t cseréltem a TDA 8177-ről TDA 8177f-re (ilyen volt itthon és szinte teljesen egyformák). A kép tetején kb.10-12 visszafutási csíkot lehet látni a kép méret jó egyébként nem meleg és minden jónak tűnik. Nem lehet helyettesíteni? vagy van valami trükk más fórumokban olvastam ilyesmiről. Legyetek szívesek segíteni. Előre is köszönöm mindenkinek. Sziasztok.
