TELEFUNKEN PALCOLOR F531C
TV - EPROM
496.0byte
EPROM
    TELEFUNKEN PALCOLOR F-531C F531C 531
Telefunken (Palcolor FS435MV típusú (szerk.)) tévé csatorna beállítás
Sziasztok. Telefunken Palcolor FS435MV típusú tévé beállítására(csatorna beállítás) lennék kiváncsi.(Sasszi szám nincs a hátulján) IRC81038 távirányító van hozzá, de nincs rajta menü gomb a beállításhoz.Hogyan lehet előcsalogatni ezt a funkciót, mert a tévé előlapján sincs ilyen gomb.Az eredeti távija nincs meg.Aki tudja légyszi írja meg.Köszi. A típust be szabad írni a címbe! Kalex
Telefunken LED TV 17MB82-2 csak villog pirosan
Tisztelt kollégák! Érkezett hozzám egy Telefunken TV. Pontosabb típus nincs mert a firma tábla (és a legtöbb csavar) hiányzik a hátáról. Hibajelenség az, hogy csak villog a ledje pirosan. A táp mérve OK. Nekem szoftver hibának tűnik. Az okosság panel egy Vestel 17MB82-2 (19122012). A kártya olvasón a matricán ezek állnak: 10086643 23142977 65 32" 27053543 DIJ Van még egy sor ami lecsúszott és olvashatatlan. Egy piros cimke is van rajta, ezen a következő feliratok: 23122449 53543 V043h L3 BA A 3. sor ezen is félig lemaradt és csak sejtem, hogy 32/99 9/16 32. Jól megnézve látható, hogy a U10(Windbond 25016DVS1G 1320) és U12(Windbond 25064FVS1G 1324) memóriákat több ízben ki-be szerelték, már az egyik pad oda is van kissé. Ebből nekem az a lehetőség ugrik be, hogy az előző szaki már belepróbált minden firmware-t amit ért. Ebből kifolyólag a kérdésem az lenne, hogy nincs-e valakinek eladóba egy jó használt panelje? Esetleg tudna-e valaki küldeni egy helyes tartalommal felprogramozott eeprom párt? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv. Fecóka u.i.: Sininél elvileg van új ha nem lesz használt. :)
Telefunken Palcolor FS533 chassisTx92
Sziasztok kedves kollégák ! Ismét a segítségeteket szeretném kérni. Már írtam ezzel a géppel kapcsolatosan (eredeti függőleges ic kiváltása)írtátok hogy nem lehet csak eredetit belerakni,megfogattam! Most az a gond hogy nincs EW korrekció. Szkoppal mérve az STV2145 EW kimenetén van jel de az egyáltalán nem hasonlít a rajzon jelzet-re. Végfok tranyo jó de cseréltem is. Ma cseréltem az STV-t is de nem ez volt a hiba. Lehet hogy a szerviz menübe kéne állítani? Hogy kell belépni? ha tudjátok írjátok meg és azt is hogy kell állítani ezt az opciót. De ha van más ötlet nagyon kérek mindenkit ossza meg velem. Rajzom van a készülékről! Előre is nagyon köszönöm. Eddig minden estben bejött a segítség ezért fordulok most is hozzátok. Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Sziasztok! Tisztelt uraim javítok egy Telefunken Palcolor FS533 chassisTx92 készüléket. Öreg de nagyon jó képe van és a bátyámnak akarom adni (mert saját készülékem). Történt hogy sortrafó csere volt valamint elégett az RL05 10k ellenállás ezek cserélve lettek. Most üzemképes de nincs EW korrekció és nagyobb a sorméret is valamivel és ha sok a fehér a képen a két szélen 2-2 ponton behajlik ha változik a képtartalom ez a jelenség megszűnik. Próbáltam a szervizmenübe állítani az EW korrekciót és a sorméretet de nem változik semmi. Cseréltem TL41 végfokot STV2145 IC kondikat a soreltérítésnél és a tápban. Az RL06 ellenállás értékét ha tudjátok kérlek írjátok meg mert a rajzon nincs feltüntetve. Nem sérült de! 6.7k ohm mérek rajta de szín szerint csak 110 ohm lehetne. Tápok rendbe. Ezt a készüléket félreraktam régebben, akkor mindent alaposan megmértem és rendben volt. Minden segítséget elfogadok. Előre is köszönöm. üdv: Lajos
