Lehet, hogy nem jó helyre teszem fel a kérésemet, de egyenlőre nagyon bonyolultnak tűnik nekem ez a rendszer és nagyon kevés időm van ezt megtanulni.
Kb. 25 éve csináltam egy erősítőt, amiben a hangerő, magas, mély, presence , ballansz szabályozás a TCA730, 740-es ic-kel volt megvalósítva. Sajnos, most ez a része elromlott és nincs kapcsolási rajzom róla. Ez a kapcsolás annak idején talán a Rádiótechnikában jelent meg. Erre a kapcsolásra lenne szükségem.
Ha tud valaki, akkor kérem segítsen!
Köszönöm: dormike
Már megint egy gázzal kapcsolatos kérdésem van. Ezt nem tanultam, csak "ellestem", amit tudok, de ha lehet, nem hívok ezért sem gázszerelőt. Hátha van itt valaki, aki ehhez (is) ért?
Nálunk egy Termotéka25ES gázkazán működik. Néhány éve a kazántest kilyukadt, szivárgott belőle a víz. Vettem újat, és a gyárban ajánlottak hozzá új égőt is, ami már nem tárcás, hanem 3 darab "fúvókán" fújja be a gázt. Mindkettőt kicseréltük még akkor, és azóta is jól működik. Az új égő óta még nem kellett a kazánt takarítani, nem kormoz, tiszta. Nem emlékszem már rá, hogy a gázmennyiség állítóhoz akkor hozzá nyúltam-e? Itt nem tudom, "mire" kell állítani a lángot, mert ez a láng más, mint amit én ismerek!
Nézem a füstcsövet, és eléggé meleg. Milyen melegnek szabad lennie a füstcsőnek, hogy ne a "szabad levegőt" fűtsem, tehát jobb legyen a hatásfokom? Gyanítom, hogy kicsit lejjebb kellene állítanom a láng erősségét.
Köszönöm.
Üdv: formasu
Szevasztok
Sajnos eljött az idő és vennem kellett egy vérnyomás mérőt,nejemnek ugrál a vérnyomása,namost elemről nem mindig pontos a mérés hallatszik a pumpa hangján,hogy merül az elem,az oldalán van egy csatlakozó külső tápnak de sajnos a méretéről semmit nem irnak,esetleg tudnátok valamit mondani ezzel kapcsolatban,én5mm t mértem de olyan stekkert nem is találni.Igy néz ki lehet náltok is kapható
https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=automatic+blood+pressure+monitor+Gamma
Projektorba DMD chipet keresek
1076-6318W
vagy
1076-6319W -t
Laci
