TEN-TEC JUPITER 538 HF TRANSCEIVER USER MANUAL
OTHER - USER MANUAL
3.4 MB
Looking for similar ten manual?
TEN-TEC JUPITER 538 HF TRANSCEIVER USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of TEN-TEC JUPITER 538 HF TRANSCEIVER USER MANUAL [1st page]
TEN-TEC JUPITER 538 HF TRANSCEIVER USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of TEN-TEC JUPITER 538 HF TRANSCEIVER USER MANUAL [2nd page]
    TENTEC JUPITER 538 HF TEN TEC TEN-TEC
Keresek Budapesten Paradox SP4000 programozását ismerőt
Sziasztok! A lányom 10 éves jól működő SUMMIT lakásriasztó központját cserélnünk kellene, mert azt mobilról nem lehet elérni. Elérhető olcsón kínai LYD111-es, de mindenki, akivel beszéltem, lebeszélt róla, hogy nagyon "gagyi", és nem megbízható, pedig a leírása szerint mindent tud, ami nekünk kellene, és a programozása is érthetően le van írva. Úgy tervezem, hogy A Paradox SP4000 központja talán megfelelő lenne, K32-es LCD kezelővel. Hivatalosan 2 partíció, és 4 zónás, de lehet duplázni a zónákat./Ezt nem értem, hogyan kell, de biztosan van, aki érti./ Nekünk 7-8 zóna elég, és a két partíció is. Üzembe állítanánk hozzá PCS250G GSM modult, hogy szükség esetén a mobil telefonról is lehessen kezelni, ha távol vagyunk a lakástól. A SUMMIT-ot beprogramoztam, de ez komplikáltabbnak tűnik, és ilyet még nem is csináltam. Tehát keresek olyan szakmabelit, aki tud segíteni, és ezt a programozást meg tudja csinálni, hogy minden jól működjön. A régi központot lebontom, az új központot kellene a helyén bekötni, és programozni, és hozzá a GSM modult. Van itt valaki, aki ismeri, és tud is ebben segíteni? Üdv: formasu
westen 240i gázkazán panel
Westen gázkazán panel megéget a relé lába körül.
Esetleg  akinek van ilyen panel és csinálna egy képet forrasztási oldalról hogy rendbe tudnám hozni azt megköszönném.
Képet mellékeltem a panelról.
Philips energiatakarékos izzók tényleg hullanak mint a legyek?
Üdvözlet mindenkinek. Annó bevásároltunk egy halom philips enrgiatakarékos (égőt, izzót, mi a helyes megnevezés?) világítótestet. :) Azt mondták, hogy az jó minőség, de az 50%-uk néhány héten belül megdöglött, majd szépen lassan hullottak és egy volt, ami talán 1.5 évig üzemelt. Ekkor elkönyveltük, hogy vagy nagyon silány mindegyik, vagy esetleg hamisak voltak. Ezután visszaraktuk mindenhova hagyományos izzókat és gondoltuk majd idővel jobb lesz a technika. Nemrég hozott egy haver egy elég fényes darabot, amit be is üzemeltem és tényleg jó volt, jó erős fénye volt, viszont másnap elkezdett bekapcsolás után búgni kb 1 percig, majd elhallgatott és ekkor elkezdtek visszatérni az emlékek és kezdtem kicsit bizalmatlan lenni. Pár napig ment, de bekapcsolás után búgott persze, viszont kb. 1 órája felkapcsoltam, és rá pár másodpercre villant egy rövidet, majd 5 perc múlva sötétség. Kérdésem, hogy ezek tényleg ennyira silányak, vagy csak nekem van rosz aurám? :)
westen novadens gázkazán e133 as hibakód
Sziasztok! Az egyik kollégámnak van egy ilyen kazánja ami az e133 as hibakódot (gázhiány) írja, a szerelő 55 ezerért új panelt javasol. Találkoztatok már ilyen hibával ? javítható a panel vagy kell egy új. Előre is köszi a segítséget.
