Adott a címbeli akkumulátortöltő (16,8V 2,5A). A neten sok más néven szerepel, ezen nem. :( Bekapcsoláskor kiszállt belőle a működtető füst, így már nem tölt Ő. Szétkaptam, és az alábbi alkatrészek haláloztak el benne:
1. KBP206 híd (nem gond a beszerzés)
2. SVF7N60F FET (meg van a helyettesítője)
3. 3,15A biztosíték (nem gond)
4. 3db 102-es SMD ellenállás (nem gond)
5. 68/400V kondenzátor (nem gond)
6. SMD IC ezt kellene beazonosítani. A fényképet csatolom. Én csak az első két számjegyet tudtam leolvasni:63...
Ennek hiányában a kukában fog landolni.
Köszi előre is a fáradozást.
kalex
Nagyon köszönöm, az összes résztvevőnek a fáradozást. Az alkatrész sikerrel azonosítva. Már csak a javítás van hátra.
Lenne egy fogyasztós és egy normálteres hűtő konténer.
A tulaj csak a normálteret szeretné használni.
Hogyan lehet leállítani a fogyasztó teret?
Amit eddig csinált:
Hosszan nyomra a bekapcsoló gombot a fagyasztó tér vezérlőjén, nem állt le.
Lehúzta a csatikat a fagyasztó tér vezérlőjéről, leállt a normál tér is.
Mi lehet a megoldás?
Kösz
Szervusztok!
Saunier Duval Thema F23E kazán ventilátor motor tekercsének ohmos értékét szeretném megtudni, s az is érdekelne, hogy szükség esetén újra lehet-e tekercselni? Még nincs a kezemben a szerkezet, de a képek alapján nem zárom ki, hogy bontható.
üdv, Bencsik
Szevasztok
Lenne egy kérdésem,van nekem ez a tányéros antenna,van rajta 3db LNB, a középső a siriusra,tőle jobbra,ha szemből nézzük,az amos ra,balra tőle a hodbördre néz,hova kellene tennem a 4 dik LNB- t amivel a Dunát is tudnám fogni anélkül,hogy a parabolatükröt el kellene állitanom.
