Szevasztok
Lenne egy kérdésem,van nekem ez a tányéros antenna,van rajta 3db LNB, a középső a siriusra,tőle jobbra,ha szemből nézzük,az amos ra,balra tőle a hodbördre néz,hova kellene tennem a 4 dik LNB- t amivel a Dunát is tudnám fogni anélkül,hogy a parabolatükröt el kellene állitanom.
2013, October 26 - 19:18
#1
Szép napot mindenkinek.Akkor mostmár bekövetkezett a junius 30 ,nem lehet már fogni a Dunatv csatornákat a ,,hagyományos,, digitális beltérivel.Most akkor milyen tipusu beltérivel lehetne fogni??Köszönöm.Időhiány miatt nincs időm navigálni a net-en.
HELLO !
AMIKO 8240 ...8250 vagy más HD szatelit vevovel.
http://www.antennacentrum.hu/M%C5%B1holdvev%C5%91/HDTV%20digit%C3%A1lis%...
http://www.konpat.hu/index.php?kategoria=receiver_hd#
UDV.:LACI
Szevasz TAKLACO szevasztok
Nálunk most ez a sat vevő kezd elterjedni,nemtudom ismeritek e,tudtok e valamit róla http://www.agsat.com.ua/product/azbox-hd-ultra/
Hello Taklaco!
Ne csak a "vasat", hanem a frekveniaadatokat is írjál...köszi!
Ezen a frekin kellene sugározniuk (de pl. nálam ezzel valami nem stimmel):
11958 MHz, Vertikális polarizáció
SR: 27500, 2/3 FEC
DVB-S2 MPEG-4 HD
Üdv.: Uniman
Más szoval azt akarják hogy ne legyen free semmi.Csak a másilfele a dolgoknak az,hogy nem is igazán *kitűnő* csatornák ezek .
Szevasztok
Megoldódott a kérdés a fej is elfért,minden jó köszönöm a tanácsot,igaz mozt az M1 kódolt a forma 1 miatt.
Hello Marosi.
Készülthetsz az SD set top box ceréjére HD boxra !?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mindig-tv-veteli-problemak#307379
Üdv.: Uniman
Szevasz uniman,
Eléggé sajnálom,mert még az 1 esen kivül a dunákat m 2tőt még megnéztem,de csak ezekért nem fogok hd s beltérit venni,nézem ami van,csak arra leszek kiváncsi a kábel szolgáltatók felkészültek e a váltásra,igaz lehet hogy a földfelszinit,osszák szét,mióta a kábel megvan 2-3 csatornán kivül ,nem nézek többet.
szia marosi
...igen,egyetertek veled,en is ezeket a musorokat nezem,de ezert vasarolni masik keszuleket...
igy vannak tamogatva a hataron kivuli Magyarok
"igy vannak tamogatva a hataron kivuli Magyarok"
Meg a határon belüli magyarok, pedig ők még oda is adóznak.
Hello.
Határon innen meg túlon...meg kevesen tudjuk, hogy pl. a Duna World műsorát a tengerentúlon is sugározzák ingyenesen, műholdról!
Egyenlőre Mpeg-2-ben...
Üdv.: Uniman
üdv:
a Mindigtv is bővül.
http://mindigtv.hu/tovabb-bovul-digitalis-foldfelszini-televizios-haloza...
bálint
Hello.
Csakhogy tudjuk, hogy a Mindig TV műholdas megfelelője a hamar az enyészeté lett "OLCSO TV" volt a közelmúltban !
Aztán még említhetnénk az OLCSO TV "gazdag" ágazatát, a HELLO HD-t, amelyet mára már "felfalt" az osztrák "AUSTRIA SAT". Ők meg kifejezetten üdvözíthetik az elhatározást, hogy a csak "lomizott" SD boxokkal rendelkezó "csóró" nép elől elzárják az ingyenes vétel lehetőségét. Azok közül is számíthatnak nehány új "kuncsaftra", akik mosz már nem akarnak vásárolnak újabb (HD) STB-t attól tartva, hogy hamarosan azt is kidobhatják...
Üdv.: Uniman
Az MTVA az M2 és a DUNA TV műholdas sugárzásának időszakos kódolását (CONAX) tervezi 2014 év január elejétől.
Ez vonatkozik az olyan műsorokra, melyek sugárzási jogait csak Magyarország területére veszik meg.
Üdv.: Kumi
Hello Kumi.
Ez már hónapok óta így működik...
Üdv.: uniman
Az lehet, mert én nem közvetlenül műholdról nézem, ha nézem ezeket a műsorokat.
Így saját, közvetlen tapasztalatom nincs.
De most ráállítok egy parabolát és megnézem.
Üdv.: Kumi
Hello Kumi.
Az M1-et sem felejtsük ki...meg az "ingyenesnek" indult kártyát hozzá!!!: http://dtvnews.hu/content/ingyenes-m1-kodkartya-muholdas-vetelhez http://www.mtva.hu/hu/arculat/arculat-kategoriaju-cikkeink/88-mtva-vetel...
http://www.sat-tv-radio.hu/friss-hirek/virtualis-csatornak-europanak-eli...
http://dtvnews.hu/hirek/november-elejetol-lesz-idoszakosan-kodolt-az-m2-...
Ebben a topicban megemlítettük (igaz nem pont a legjobb helyen - "földfelszíni" !!!): http://elektrotanya.com/?q=hu/content/digitalis-foeldfelszini-sugarzas
Üdv.: uniman
Akkor a közszolgálati műsorok vételéhez a magyar állampolgár kap egy olyan INGYENES CONAX kártyát, amelynek ára 7.000-Ft, ha jól értem az illetékesek kommunikációját.
Ezzel megvalósul a közszolgálati műsorok vételének lehetősége Magyarország területének 100%-án. (?)
Persze nem árt figyelembe venni a következőket:
"Felhívjuk a figyelmet, hogy 2014. december 31-től a közszolgálati műholdas multiplex (benne az m1, m2, Duna és Duna World, továbbá a közszolgálati rádióadások) kizárólag ún. DVB-S2 rendszerű, HD-vételre is képes műholdvevőkkel lesz fogható. Műholdvevő vásárlás során kérjük ezt vegyék figyelembe, és lehetőség szerint Conax-kártya fogadására közvetlenül vagy CAM modullal alkalmas készüléket válasszanak."
A hatóság vajon támogatja ezt a fajta vételi lehetőséget is az anyagilag rosszul állók számára?
Kumi
Ui.: Viszont ebből a lehetőségből kizárják a Magyarországon állandó lakhellyel nem rendelkező magyar állampolgárokat. Akkor hogy is van ez?
Szevasztok
Köszönöm a segitséget,valószinüleg megtudom oldani a fej felhejezését,deha minden kötél szakad akkor a hotbörd fejet egyszerüen átállitom,jön még rajta egy pár orosz de nem sok.
Helo.Szerintem a hotbird és a Sirius közé.Ami biztos a siriustol balra kell legalább is ugy tudom.Diseq kapcsoloval van?
Szia. Ezen a 9 * a duna ,volt duna 2 autonomia vagyis a duna world és a m2 megy.Van amikor engedik az m1 is free ,persze a filmeken kivül.
Hello Marosi.
Eutelsat 9A 9.0°E
9 fok kelet pozícióba...Hotbird és a Sirius közé... http://www.frosat.net/main.php?lng=en&rzd=tvkanal&pag=tp&sp=9#9e
https://www.google.hu/search?q=clarke+belt+satellites&espv=210&es_sm=122...
De valószínűleg nem tudod majd megfelelő pozícióba "bepaszírozni"...ha túl vastag az LNB átmérője... http://www.tepem.de/lnb/inverto/inverto-lnb-rakete_997_g.gif
Persze, ha 120 cm átmérőjű antennád volna talán a még elférne a normál (40 mm) LNB...
"Leskelődj": https://www.google.hu/search?tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=rQhsUsxWhdmzBr...
Üdv.: uniman
