Szeretett mikróm ( EARNEST/TESCO MTG06/MG208 ) a hétvégén egy alkalommal használat közben egy rövid bzz hangot hallatott (nagyjából 1 sec), az oka nem volt nyilvánvaló, másnap azonban sajnos bár látszólag minden üzemelt, de melegíteni nem melegített.
Ellenőriztem a csillámlapot az viszonylag tiszta volt, benézve sem igazán volt se szennyeződés, se égés látható a magnetron fejen/kupakon így aztán szétszedtem a készüléket. Ellenőriztem a magasfeszültségű biztosítékot (5kV/0.7A) láttam, hogy a szál benne elpárolgott - áttanulmányoztam a környező alkatrészeket vezetékeket égésnyom vagy amperszag után kutatva, de minden jónak tűnt így kicseréltem a biztosítékot egy másikra azonos paraméterekkel és összeszereltem a készüléket.
Ezután csatlakoztattam a hálózathoz és reménnyel telien elindítottam rajta egy programot, nagyjából 2 másodpercig bírta ez alkalommal végig bzz-egő hangon, mielőtt még a STOP gombhoz értem volna magától leállt, ez alkalommal a tápbiztosítékot égetve le.
Ismételt szétszerelés után megnéztem megint mindent, külsérelmi nyom továbbra sem mutatkozott, kiszereltem a magnetront és a kupakja és a feje is hibátlannak tűnik.
A trafó primer és szekunder tekercsére rámértem multiméterrel és folytonosak voltak elenyésző ellenállás mellett (0.6 ohm, 2.5 ohm)
A magasfeszültségű kondi lábain 69k ohm ellenállást mértem, folytonosság kereső nem sípolt be. (szerkesztve)
Az első és második biztosíték leégésből arra következtetnék, hogy a hiba a magnetronnal lehet, de nem vagyok benne elég tapasztalt, hogy diagnosztizáljam, ráadásul külsérelmi nyomot nem találtam.
Nyilván előfordulhat, hogy valami alacsony feszültségnél nem okoz gondot, de nagyfeszültségnél már áthúzna, viszont amit lehet szeretnék kizárni mielőtt újra alkatrész beszerző körútra indulok.
Tudtok esetleg ötletekkel szolgálni, hogy ki tudjam zárni az összes olyan lehetőséget amit otthoni körülmények között is tesztelni tudok? Esetleg rámutatni ha valamelyik fenti mérés olyan hibára utal amit nem vettem számításba.
Előre is köszi!
Előszedtem vagy 5 mikrosütőt és nekikezdtem a javításuknak selejtezésnek. Kellene egy barátnőmnek egy darab, jelenleg :D A gondom, hogy ebből a tányér hiányzik, plusz a lámpa, nagyfeszdióda, nagyfeszkondi is. Érdemes lenne még nekiesni? Illetve van egy rakat bontott cuccom, mekkora értékű lehetett a 2100V-os kondenzátora?
Üdv: |
Természetesen ugye mindegyikben más méret van. Egy próbát megér, hátha lesz. Ha nem, akkor alkatrész bázis a gép. Teszek fel egy képet is, köszi. |
