Adott egy digitális mikrohullámú sütő. Tesco MTG06. Galanz vezérlővel. Az óra és a melegítés időtartama egy forgatógombbal állítható. Nem potméter, hanem szegmenses, végtelenített, körbeforgatható. Ha gyorsan forgatom, akkor csak 01 és 02 váltakozik oda-vissza. ha nagyon lassan forgatom, akkor lépked felfelé, de ez nem üzemszerű működés. A panelt kiszedve forrasztási hibát nem találtam, szegmenses forgókapcsolót átnéztem, kitakarítottam. Elkók és tápfesz értékek jók.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
NA
Szia.
A rotary encodert EZZEL a kis kapcsolással le tudod tesztelni. Ha van kéznél mindened, megéri össze dobni egy kisérleti panelre. Nekem hagyományos TTL sorozatú IC-kel működik.
Laci
Hello.
Ha enkóder csere után sem javulna meg...van egy ilyen teljesen jól működő komplett egységem.
Üdv.: Uniman
Köszi, csak kissé költséges lenne a posta. Mennyiért válnál meg tőle? Megkérdezem az ügyfelet, hogy "nagyobb" összeget szán-e a javíttatásra.
Köszi:
NA
Pedig ilyet akkor szokott csinálni, ha el vannak koszolódva az érintkezői az enkóder-kapcsolónak. Érdemes lenne szkóppal ránézni.
Üdv: Jácint
szia
a kerámia kondenzátorokat kicserélheted a tápból ha gondolod
http://kepfeltoltes.hu/160531/Galanz_hiba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://elektrotanya.com/galanz_gal0506x-21ct_tesco_earnest_mtg06_mg208_s...
Tódor
Szia! Az érintkező felületeket üvegecsettel megtisztítani, wd 40-el megfújni, összerakni. Ezután hosszú évekig nincs gond. Üdv
szia: elektronikához nem ajánlott a WD 40, mert megeszi a műanyagot
Rzzr a Kontakt 61-et szabad használni
Van üvegecset és normál kontakt spray. (tisztító és kenő) :) De a kezelés után sem javult meg.
Kerámia kondikat még vennem kell, mert csak elkó és X2 készletem van.
Köszi:
NA
A gumit is megeszi? Mert most fújtam be vele a kocsiajtó kéderét,mert ragadt.
Üdv.:Laci
szia: a gumi leginkább a glicerint szereti, meg is puhítja.
A WD 40 jórészt petróleum
Azt szilikonnal kell kezelni. Rongyra ráfújni, és úgy kenni be.
Üdv: Jácint
