A képeken látható ferde vonalak láthatók. Az ürge feje tetején, szeménél látszanak leginkább főleg ha ki van nagyítva. Av üzemben is megvannak, ha külső jelről üzemel.Másik tv-n nézve/ AV-ről van a másik tv-re átvezetve/ nem látszik.
Szkóppal megnéztem és a táp VS feszültségén találtam 2v-nyi váltót. Megszűrtem az eredeti kondik kétszeresével, de a helyzet nem változott. A 2V is maradt.Ez érdekes. A hátlapot is feltettem, de nem változott semmit.Az Y-main kondijai cserélve.
Köszönöm a segítségeteket!
Vasmacska
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt aminek táp hibája volt el is indult scarton keresztül nézték megy is semmi gond de a tunerről nem találja minden csatormát a tuner tipusa TAEM G-084D esetleg nem lenne e valakinek szerviz menü opciói erre a tipusu tunerre lehet hogy csak el van állitanva.
Ez a tv-ről nem sok jót olvastam a forumokon,és nekem is megjött vele a bajom.A tv bekapcsolás után cincogó hangot bocsájtott ki.A h.tr.(2sc5129)zárlatos volt.Átnéztem a tápot jó a bázison a jel szép,eltéritő jó,buszter csere.Az új tranzisztort kicseréltem.Bekapcs.után a tv beindul,de a tr.újra kinyiffan.Az ész megáll.Kérem tanácsaitokat.Előre is köszönöm.
Ilyen problémával még nem találkoztam, igy gondoltam segitséget kérek. Vettem egy Medion MD30726-os tipusú LCD tv-t. A gép jól működik, leszámitva, hogy kikapcsolás után pár perccel villogni kezd a standby led kb 9-et, majd ezek után ha bekapcsolom egyszerűen elveszti az előzőleg beállitott csatornákat, hangszin és hangerő beállitásokat, illetve bármiféle módositást amit előzőleg tároltam. Kis utánajárás után német oldalakon olyat találtam, hogy ez szoftver hiba.... szuper, de tovább nem találtam semmit. Egy kis segitséget kérnék, hátha akad pár ötlet mit lehetne kezdeni a dologgal, nagyon tetszik a tv, de igy elég rossz, hogy minden este be kell állitgani a dolgokat. Sikerült belépnem a szerviz menübe, itt találtam egy full reset opciót, de nem használtam még. Esetleg ez segithet a problémán, vagy teljesen lenullázza a készüléket? Van esetleg ötlet merre kellene tovább indulni?
Köszi előre is.
