TEVION MD7078
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
Looking for similar tevion manual?
    TEVION MD-7078 MD7078 MD 7078
TEVION MD 7078 VTS sorkimenő csere-->hordótorzítás
Sziasztok ! TEVION MD 7078 VTS tv-vel küzdök (TV9.6 PAL matrica van a panelre ragasztva). Eredeti sorkimenő 1352 5033 a nagyfesz. kivezetésnél a vasmaghoz csattogott rendeltem bele egy CT8320-trafót (előtte a réginél csattogás megakadályozásra beékeltem egy műanyaglapot a kb. 2mm résbe, amin 3-4 perc után csattogott át kb. az itt bejelölt helyen(ezt a képet a neten találtam, a nagyfesz. kivezetés közelebb a porvasmaghoz): ), így e ideig volt kép az eredeti trafónál jó képméretű. Beforrasztva az újat (sajnos a fél hűtőbordát szét kellett szedni a beforrasztásig majd visszarakni, mert az új trafón a fókusz és G2 poti kijjebb van). A TV a sorkimenőnél kb. úgy néz ki mint az előbbi képen (a régi sorkimenő felülről inkább így néz ki : és másik oldala ). Bekapcsolva a főtáp 148,2V felállt, fél percen belül nagyon hangosan elkezdet sípolni, mint az előző megrepedt sorkimenőnél és hordótorzítás is van. A kép kb. 5-6mp-ig van utána sípol a TV és gondolom letilt. Ami előtt teljesen elmenne a kép azelőtt 1mp-el előbb a közepétől felfele lévő kép megy el. Az E/W korrektornál a Q306 kollektorán 8V-ot mérek (rajzon 5V), a függ IC meg +- 15,3V és 72V-ot kap(rajzon +- 10V és 45V).A Q305,306,307 és Q308 nem zárlatos. A hűtőborda mozgatás miatt átforrasztva az azon lévő alkatrészek (pl. kettős dióda) Ezúton kérném a segítségüket! Tisztelettel, makittib!
Tevion TV/DVD 5505RF K1 chassis szerviz belépésében kellene egy kis segitség,DK norma át állitásához.Megoldva
Szevasztok Hozták ezt a tvt,hogy átkelene állitani DK ra,de a menübe nem engedélyezett ez a funkció,ezért gondoltam,hogy a szervizmenübe lehetséges az át állitása,lényegében 6,5 es hangot kellene belőle kihozni,a SAW ot kicseréltem,de mégmindig halgat.
Beko bélésü Tevion tv kikapcsolgat.
Üdv mindenkinek .Tevion nevet viselő Beko 7LY.190-03 bélésű tv bekapcsolás után 25-30 másodperc után átmégy készenlétibe és ilyenkor kell várni 10-15 másodperced , hogy újra lehessen indítani . Különben k.h. volt benne bőven , minden átforrasztva , de a hiba maradt és mikor kikapcsol a proc. on/off lába átmegy stby állapotba és elveszi a +8V-ot az STV2246-tol és megáll a sor. Valami ötlet jó volna , mert mikor működik minden fesz. jó , csak azt nem tudom , hogy készenlétiben jó e a 110V sortáp mert hasonló félvezetőkből felépített 11ak30 tesónál 12v szokott lenni.
Tevion lcd tv-hez keresek javítási infót
Szép napot! Került hozzám egy tevion lcd tv, sajna már volt kókányolva, forrasztgatás nyomai itt ott. A táp része halott, vagy csak zárlatos. A nagyfeszültségű rész rendben van a trafóig. Onnantól szufla nincs, egy kanyi se. Gondolom mérnem kellene 12V-ot és 5V-ot, ehelyett nulla. Ilyenkor a trafó döglött meg, vagy valami fogja? A nagyfeszültségű vezérlő ic fűt. Panel adatai: MSDV1901-ZC01-02(C)-MST9E19A P/N:303C1901078 Ha valaki tudna segíteni benne jó lenne, megköszönném.
