Tevion TV 5530 VT STEREO a saszi számát sajnos nemtudom,nagyon hasonlit a PT-11 re, kiégett a primer rész.MEGOLDVA.
7 posts / 0 new
marosi
marosi's picture
Szevasztok
Ezzel a tv vel szeretnék valamilyen segitséget kapni egyenirányitó diódái eldurrantak,5,6 omos áramkorlátozó ellenállás kiégve,ezt pótoltam,de nem indul táp fet jó,azért kérném hát ha tudja valaki a sasziját mert ebben a stby tápnak külön trafója van,de amugy nagyon hasonlit a fentebb leirtra,lehet hogy megpurcant a 4605 ös is?
Fülesmester
Fülesmester's picture
Profilo PT2 sasszi.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Fülesmester
Köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Itt találsz rajzot hozzá:
(Tévesen Beko-ként lett feltöltve)
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=BEKO%20%22PT2%22&kategoria=tv...
A táp primer oldalán cseréld ki az elkókat!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szia
Kicseréltem az elkókat,ugyan az a hejzet,bekapcsolt állapotban a 4506 ös pin6 on,valami kevés0,5 volt van R2 58kom ,nemszakadt,ellenálásra mérve a4605 ös pin6 osa és a primer test között 383 om ez szerintem kevés,kicserélem az ic t aztán majd meglátjuk.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Fülesmester
Kivseréltem az 4605 öst,indul is a táp,de azonpercen le is áll leakasztott sortranzisztorral illetve égővel próbálva is ua a helyzet,valami még fogja.
Na meglett a hiba oka,az R10es ellenállás 5r1 om megnyulott,és emiatt nem tartotta a táp magát.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Gratulálok!
Indulás után az R10-en keresztül kapja a tápot az IC.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
