Van egy VR550-02 tipusú videóm,sajnos ez nem tudja a secam rendszert.Láttam ugyan ez /58 típussal ismeri. Szerkezetileg szinte teljesen megegyeznek(ugyan az a proci meg minden),elsőre a fényképen szereplő pal/secam detektor bekötése(nem bekötése) tűnt fel. Szerintetek ha ezt átalakítom van esély hogy lejátsza színesben a secam felvételt? Tudok eeprom tartalmat is szerezni hozzá ,egyenlőre arra vagyok kíváncsi anélkül is menne e.Valamint kérdésem: ha az eeprom tartalmat átírom egy magyar menüs VR550-58 éval akkor ez is magyar menüs lesz?
Üdvözletem!
Lenne valakinek esteleg 4 fejes SANYO Hi-Fi videófejdob alá a forgó részen lévő tekercses rész? (Ennél a típusnál LP-ben nincs kép csak hang.)
A 6 fejesé nem jó, azon sűrűbben vannak a hurkok.
Esetleg a 4 fejes monónál ugyanilyen lehet a fej alatt?
Sajnos a tekercselés ragasztása megadta magát. Pillanatragasztó sem akarta rendesen megfogni.
Ilyen fej alá kellene:
https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowArticleDetails?articleNo=287722&deviceNo=29287
SIEMENS FM608-ban lakik.
Köszönöm előre is:
Károly
Tudna valaki infót adni, hogy honnan lehetne szerezni a fent említett videóhoz fogaskereket, amelyik a kuplungot hajtja, 3 darabba van törve.Szétszerelés előtt folyton bekapta szalagot, kazettát, azonnal kikapcsolt. Forrasztóval összeolvasztgattam, mostmár elindúl, hang jó, képet húzza ,a szalagot már nem tekeri be a kazettát is szépen kiadja, lejátszás közben kattog enyhe deformácio miatt, nem is egyenletesen jár.
Csak működésre akartam bírni.
A panel tápegysége rossz. Minden szóba jöhető alkatrészt kicseréltem, eredeti, belevaló példányokra. Táptranzisztort 2SC3717, az emitterében lévő 2.7 ohmot, a tápelkót 22uF/450V, ami ki volt száradva, ez lehetett az alapprobléma, mert egy hálózat kimaradás után szállt el. Cseréltem még 2 db 1N4148-as diódát, egyikük mérhetően rossz volt, a BC639 tápszabályzó tranzisztort, és a hozzá kapcsolódó 817-es optocsatolót, a szekunder körben lévő LM 431-et, és az 1.6 A-es biztositékot. Bekapcsolás után semmi áramfelvétel nem volt, a tápelkón a teljes gyök 2-vel felszorzott egyenfeszültség volt, kijelző nem világitott. Mire elkezdtem volna mérni benne, egy nagy villanás, elszállt a biztositék, és persze a végtranzisztor. Itt feladtam a küzdelmet, és Hozzátok fordulok tanácsért, mi tévő legyek. Szivemhez nőtt a gép, nagyon jó állóképe van, sok márkás terméket meghazudtolva. Ez a funkció fontos nekem. Sok gép megfordult nálam, köztük még a Grundig GV470 is, ami egy 7 fejes, professzionális gép, de ebből a szempontól nem vitte a pálmát. Arra is gondoltam, hogy megoldás lenne, ha tudnék egy mechanika hibás példányt venni, aminek jó az alaplapja. Csatolok egy rajzot, ami kicsit egyszerűbb, de hasonló..A válaszaitokat előre is köszönöm.
