Üdv Tanyások!
A segitségeteket szeretném kérni. Vettem egy Toshiba Satellite 5000-es laptopot,
tökéletesen üzemel kivéve az USB-bemeneteket.Bármit is csatlakoztatok rá , nem ismer fel semmit.Ha megnézem az eszközkezelőt ott úgy jelzi hogy tökéletesen üzemel,csak az energiaellátásnál irja azt hogy "500mA van az eszköz számára fentartva, ebből használ 0 mA-t.Valaki találkozott-e hasonló problémával. Előre is köszönöm. További Szép napot! drobi
Sziasztok! Egy ismerősöm gépét portalanítottam és találtam két szétnyílt elkót. 680u 4v-osak, hol lehetne ilyet beszerezni? Vagy tehetnék-e bele 1000u-ost? Ilyet másik alaplapról tudnék menteni. Előre is kösz az infót.
Hozzám került egy tablet,hogy nem kapcsol be,valamint nem tölt,töltőt rádugva,csak az akkumulátor ikon és töltés csíkoz,hogy tölt. Levéve aksit vissza a jelenség ugyanaz,picit " megbikázva töltve tápról az aksira ,elindult,töltött.Nos a probléma mindig az,hogy új aksival és csontra lemerítve,szintén nem tölt,nem indul el,csak lehúzva aksit és akkor tölt.Találkozott ilyen problémával valaki?! :/ Típushiba lenne ezeknél a tableteknél? Új szoftver frissítést is raktam rá,hátha rendszer probléma.Amúgy tölteni tölt igy,ha nem merítem le teljesen.Hard reset után is ugyan ez a jelenség. Várom a tippeket,észrevételeket. Köszönöm.
Kérdésem a címet kiegészítve,lehet vírus ami némely indításnál jelentkezik némelynél meg nem,a proci 1s-os ciklussal 20%-80% terheltséget mutat,a CPU használati mutató olyan mint egy szinusz hullám. Még az egér mutató is akadozik a képernyőn. Egyik indításnál van,a másiknál nincs. A futó folyamatok között nem látható mi okozhatja. Vagy inkább hardveres megközelítése lehet? Mostanában induláskor fagyogat,van hogy napokig semmi gond,aztán van hogy csak 2-3 szori indításra tölt csak be rendesen. A 3.3V csak 3.12. Ez lehet probléma? A táp egy régi Codegen. :)
