üdv: kérdezném, hogy kijelző, vagy hardver hiba okozza a mellékelt képeken levő jelenséget.
Az egeret húzva is látszik a csík a kérdéses területen.
Szöveg esetén pedig töredezettek a betűk.
Külső monitoron nem látszik.
Érdemes-e foglalkozni vele?
Van egy "CANON CNR-USBHUB5"tipusú 4-es USB elosztóm.
Három porton a gép felismeri a hozzó csatlakoztatott eszközöket a negyedik portra csatlakoztatottak esetén azonban kiírja,hogy az USB eszközt nem lehet felismerni.
Az eszközelőben pedíg az fogad,hogy használatban van (engedélyezve)de illesztő program nincs hozzá telepítve.
A gépre windows xp van telepítve.
Elözőleg egy laptoppon a HUB minden portja felismerte a rá csatlakoztatott eszközöket.
Űdv.József
Javítsd a címet, mert felfüggesztem!
Win7-es programban Total Comander-ben átmásolok egy JPG képet más adathordozóra, és azon már PCD fájl lesz. Hogyan tudom visszaalakítani ?
Aki tud segítsen...
Szevasztok!
A merevlemezemen (valamikor) 3 partíciót csináltam. Egyet linuxnak (arról írok most), kettőt az xp-nek. A C meghajtót baráti tanácsra NTFS-re, a másodikat FAT32-re formáztam. A C meghajtón az xp-n kívül csak azok a programok vannak, amit naponta használok. A dokumentumokat, és egyéb programokat a d meghajtóra töltöttem. Az utóbbi időben vészesen kezdett fogyni a hely a c meghajtón. (a pagefile.sys fájl pedig 2.5 GB-ra duzzadt. Amikor 500 MB alá csökkent a hely a c-n, és állandóan reklamált, hogy kevés a hely, úgy döntöttem, hogy megszüntetem a két partíciót. A Hiren's CD-vel a második partíciót át akartam konvertálni NTFS-be, hogy merge-lni tudjam az elsővel. A konvertálásba azonban valami hiba csúszott, és eltünt a második partícióm. Akkor még nem estem kétségbe, gondoltam frissítem az xp-t, és ha több helyem lesz a c meghajtón, feltöltök egy recovery programot a második partíció visszaállítására. Legnagyobb meglepetésemre frissítés után a meghajtón az 500 MB lecsökkent 13MB-ra.Újra elővettem a Hiren's cd-t, és a memóriába telepítettem a mini xp-t. Ezzel elkezdtem tisztogatni a c meghajtót, majd újra indítottam a win-t. De már el sem indult. Bootolás után megjelenik egy üzenet, hogy válasszam ki melyik felhasználói profilba akarok belépni, de az ablakok már nam jelennek meg, így nem is tudok továbbmenni. Ráadásul előzőleg ez az opció ki is volt kerülve, mivel egyedül használom a gépet. Még mindig azt gondoltam, hogy ha újra telepítem az xp-t, sikerül megoldani a problémát. Azonban a telepítés folyamán, amikor ki kellene választani, hogy milyen összetevőket telepítsek fel, kiírja, hogy kevés a hely, és nem megy tovább. Csak a gép kikapcsolásával tudok belőle kilépni. Próbáltam ismét a mimi xp-vel helyet csinálni a partíción, de a telepítő újraindításánál mindig csak az előzőleg érzékelt kevés helyet látja. És itt elfogyott a tudományom. Most már nem csak a második partícióm tünt el, de a windowsba sem tudok belépni. Havonta elmentettem a lemez tartalmát egy másik merevlemezre, de mivel a win nem működik, azt sem tudom használni. Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
