Röviden a következőben kérném hozzáértők tanácsát:
A laptopom bios jelszót kér, amit nem tudok. Ha elküldöm németországba a laptopot, hogy ott a bios chipet kiforrasszák/újraírják vagy nem tudom pontosan mit csinálnak vele, és egyátalán visszaküldik, hogy tudok róla megbizonyosodni, hogy biztonságosan használhatom a "javítás" után.
Tudtommal a mezei víruskeresők nem turkálnak bios szinten. Tudnak maleware-t tenni a BIOSba? Vagy egy BIOS frissítéssel ez felülíródna?(nézzétek el ha hibásan használtam a szakterminológiát :))
Leírom a teljes sztorit hátha fontos valamelyik részlet:
Vettem egy új, dobozos "zárjegyes" Lenovo L14 gen1 -et, (nem boltból, ismerőstől) annyi, hogy német billentyűzetes, de gondoltam, legyen ez a legnagyobb baj. Első bekapcsolásnál ugyan valami kódot kért volna, de csak üresen hagytam és engedett továbblépni. Regisztráltam a Lenovo oldalán felismerte a sorozatszámot ki is jelezte, hogy garanciális a készülék. Minden flottul működött ki és be lehetett kapcsolni, a windows telepítésnél még azt is hagyta hogy boot meghajtót válasszak. Egyik nap BIOS-t akartam frissíteni, mert felajánlotta. Itt már BIOS jelszót kért, próbálkoztam megint az üresen hagyott ablak továbbléptetésével de nem működött, és a következő újraindításnál már ki is zártam magam az új laptopomból. Végigpróbáltam a legegyszerűbbeket 0000, 1111, 00000 stb. A háttértárat kiszedtem és beraktam egy külső házba.
Feltúrtam az internetet elvileg ennél a generációnál már nem működnek a régi trükkök (azért a cmos gombelemet és a beépített akkut is kiszereltem hátha, de természetesen nem felejtett)
T420-nál láttam, hogy a bios chipet rövidre zárják és úgy ütik ki a jelszót, már ott tartottam, hogy megpróbálom lesz ami lesz, de nem sikerült lokalizálnom az alaplapon, hogy melyik az.
Sajnos akitől vettem időközben elhunyt (semmi alvilágira nem kell gondolni, szerencsétlen rákos volt) így nem tudom visszagörgetni ezt a szálat, nem tudom honnan származik a gép.
Akik az egyik ismert hardver fórumon hirdetik magukat, velük beszéltem, azt mondják még nem tudják ezt a generációt javítani.
Egy lehetőséget találtam, ebayen hirdeti magát egy német és egy angol cím is akik elvileg ki tudják ütni belőle a bios jelszót, de vannak fenntartásaim ezzel kapcsolatban.
Van esetleg más/jobb ötletetek? Vagy kockázat nélkül ki lehet küldeni a laptopot (persze adattároló nélkül)
Tudja esetleg valaki, hogy egyáltalán hogy tudták ezt kivitelezni a géppel, hogy le volt bios jelszavazva mégis ki-be tudtam kapcsolni, vagy lenovonál ez alapjáraton így működik?
Előre is köszönöm!
Egy laptopot kell újra installálni / XP / és ott ADSL telefonos modemes kapcsolat van, tehát nem állandó Net kapcsolat. Most úgy van beállítva, hogy betölt az XP, utána a Modem automatikusan kapcsolatot teremt a NET-tel, nem kell klikkelni sehová. Az Indítópult is üres! Ezt nem én állítottam be így, de ez kellene az installálás után is!
Én még régebben ahogyan csináltam, kitettem egy kapcsolódási ikont az asztalra, arra klikk, először beírtam a nevet, és a jelszót, ezt megjegyeztettem, majd csatlakozás.... utána kapcsolódott a NET-hez.
Mit kell csinálnom, és hol, hogy ez a "kapcsolódás" lépés ne kelljen minden Windows indításkor, hanem az XP betöltődése után kattintás nélkül, automatikusan kapcsolódjon a Modem a NET-re?
Üdv: formasu
jo estét!
a problémám a laptoppal,hd sentinelt raktam rá.
azt a hibát irja ki a megjegyzésekben,hogy az ide csatis vinyom udma2 modban van,és ezzel lassitja az adatátvitelt.
elöször a vinyo cable selectben volt,átraktam masterbe de sajna semmi.
biosban jelzi hogy mode 2 ben van.
lehet valahogy átállitani ?
üdv:atis
üdv: kérdezem, hogy a Program Files-ben levő MSO Cache könyvtár tartalma (02007Cnv könyvtár)törölhető-e?
XP,SP2
