A gép újraindult, de a win betöltésénél lefagyott. PWR gombbal kikapcsoltam, ezután már csak a caps lock egyenletes villogása szórakoztat. Másik táppal ugyanez, mindent eltávolítva ugyanez. Procot kivettem visszaraktam, semmi.
Nem mai gyerek, de egész jól bírta eddig, szeretném megmenteni.
Jácint
Segítséget szeretnék kérni,hogy hogyan lehet a Mac minin az OS X-et visszaállítani az eredeti állapotába?
Jelenleg egy felhasználó van rajta de nincs meg a jelszó a belépéshez,ezért szeretném alaphelyzetbe visszaállítani ha ez egyáltalán lehetséges.
Bekapcsolás után eljut a felhasználó bejelentkezéséig (csatolt kép)de mivel nincs meg a jelszó nem tudok tovább jutni.
Ezért szeretném valahogy "gyári állapotba" visszaállítani.Sajnos semmilyen lemez nincs hozzá.
Segítségeteket kérném, hogy MSN-t hogyan lehet frissíteni. Nekem jelenleg 2009 es 14.0.8089.726 verzióm van. Valami bibi lehet mert egy amerikai családtaggal nem tudok beszélni pedig eddig simán ment a videotelefon is. Nem tudjuk hol a baj mert senki nem változtatott semmit. Mindkettőnk azt a hibaüzenetet kapja, hogy a másik elavult verziót használ ami nem tudja ezt a funkciót. Se hanghívás se videó nem műkszik. Körülnéztem és sehol nem találok frissítés fület még az MSN honlapján se.
Köszönöm előre is a segítséget.
Laci
Adott egy Dell Inspiron 5558 típusú gép, aminek a tápcsatijából kitört az a műanyag darab, ami a pozitív tápfeszt és a töltő-azonosító szálat elválasztotta egymástól (gondolom megrántották a kábelt), és ennek következtében a gép az akkut nem tölti, mivel nem tudja azonosítani a töltőt. Működik akkuról is, meg töltőről is...utóbbiról kicsit lassabban... A tápcsatit cseréltem.
A töltőt szétszedtem, látni egy égésnyomot a panelon, ahol egy vékony száll ellobbant. Az ID vezeték csatlakozási pontja környékén egy ellenállás, egy zener dióda és két SOT23-as tokozású alkatrész van, ami kapcsolódik az azonosításhoz. Ezek közül a dióda szakadt és az egyik SOT23-as alkatrész zárlatos (az ellenállás túlélte, 15k). A rajtuk lévő kód alapján még nem sikerült beazonosítanom őket, hogy sima tranzisztorok-e, vagy az egyik egy egyszálasan kommunikáló chip-e...?
A rajtuk lévő kód: BG1 és BYC (ő a zárlatos).
Tudtok erre mondani valamit?
Köszönöm előre is :)
/Tudom, vehetnék másik töltőt, de akkor megint egy szeméttel több lenne, és mi abban a kihívás?/
