Üdvözlet Mindenkinek.
A gép típusa: AE9S50M. Motorzárlat miatt a motorvezérlő feszültséget kapcsoló relé alatt a NYÁK megégett.Motorcsere után a NYÁK szakadást megszüntetve működik a vezérlés, 0-120 V DC, de a fordulatszám kijelzése megszűnt. A kijelzőt AT89C2051-24PU kontroller vezérli,amit valószínű,hogy a motorvezérlő feszültség hajtott meg.Az IC 5V-os tápfeszültsége megvan, de nem megy rá meghajtó jel.A NYÁK sérülése miatt nem látszik, hogy az IC-re honnét ment a meghajtó jel.Lehetséges, hogy a motort vezérlő DC-ből állítja elő a kijelző meghajtását? Ebben kérném a segítségeteket.A mellékelt képen a kijelzőre menő kábelben három vezeték van bekötve: +5V, GND, meghajtó jel.
Összegyűlt egy pár hegesztő, alkalom adtán meg kellene csinálnom, ezekhez gyűjtöm az alkatrészeket. / Awelco 5680, ISG 1000, Elekrosta 185/.
Ha nem muszáj, nem vásárolnék IGBT-ket, van itthon egy pár fajta. A HGTG adatlapját néztem, és hasonlítottam a többiekkel, illetve azt vettem alapul, hogy kb. 65kHZ-n megy egy hegesztő.
Ezt azt jelentené, hogy a vezérlés 15uS gyakorisággal / 15000 nS/ ad nyitó jelet az IGBT-re.
Ha összegezzük a tdon+tr+tdoff+tf időket, ez a hgtg-nél kb. 300nS.
A meglévőknél ez az idő nagyobb/400-800 nS/, azonban a 15000 felénél / hogy ne legyen egybe nyitás/ még így is lényegesen kisebb.
Az átvihető áram nem számít, azt megoldom, legfeljebb többet teszek be.
Az alábbiakra gondoltam:
IRG4PC50KD
IRGP50B60PD1
BSM100GB60DLC
BSM100GB120DN2
BSM150GB120DN2
BSM200GA120DN
Mit tanácsoltok, ezekből beépíthető lenne-e bármelyik?
Előre is köszi minden tanács.
Laci
Most került hozzám hogy nem tölt, nem is világít egyik led sem. Átmérés után a D4-es dióda zárlatos, de a típusát nem látom, és a R92 ellenállás szakadt volt, de 0,1 Ohm, milyen dióda van benne?
Nem volt még hangulatom szétszedni, de muszáj lesz.
Kaptam és szeretném mamánál rendbe tenni kertet, jó hasznát venném ennek is. (Mielőtt belekötne valaki, miért nem szedtem szét még, mamám itt hagyott minket egy hete! :(
Így nagyon kevés dologgal foglalkoztam)
Sokszor motorhibásak ezek? Mert akkor sajnos kuka :(
Vagy megúszom szerintetek szénkefe cserével? És ha igen melyik szénkefés boltot ajánljátok?
köszi!
Pityesz
Ígéretemhez híven, lezárom a topikot, mert a fűkasza, az nem sövényvágó!
