A barátom,hozta otthonról a címben szereplő gépet.Fotot megpróbálok mellékelni!
Hogy lehet a címben szereplő masszírozó gépet szétszedni?A hálózati vezetéke eltört.A törésgátlóból kilátszik a vezeték.Szeretném a sérült részt lecsípni!Újra blankolni és vissza kötni!Ehhez szét kellene szedni a gépet!De,hogy?Ehhez szeretnék segítséget kérni!Mit kellene szét/le pattintani ahhoz,hogy a"műtét" sikerüljön?Utána a legkevesebb sérüléssel össze is tudjam rakni?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Sziasztok Mesterek!
A fenti gép jobbra tökéletesen működik, balra forgásnál- a szénkeféktől- durrogó hangok hallhatók és erősebb a szikrázás is.
Mi lehet a hiba oka?
Találkozott valaki ilyesmivel?
Köszönök minden tanácsot.
Imre
Van 1 380/220 voltos 3 fázisú 3kW-os moci, amit 1 fázisról szeretnék használni (230voltról).
Mekkora kondi kell neki, hogy menjen, és csillagba, vagy deltába kössem?
Próbáltam 1 ismeretlen kondival(lekopott a felirata, de méretre szép nagy volt)deltában el se indult, csak levágta az automattát (16A/B)
Csillagba átkötve, már forog, de kb. 70-et percenként.
A moci amúgy termény(kukorica)darálót hajtana.
Köszi a válaszokat, Attila
UI.
Elindul üresjáratban, 1 db 90U/450 voltos motorkondival(és a csak 10A-os automatát se vágta le).
Tudom, hogy kevés de ez is fájt, 3 rugó volt, hát még 2.
Holnap terhelés alatt is ki lesz próbálva.
T. Tanyalakók!
A segítségeteket kérem az alábbiakban.
Van egy minidrill kis fúróm, kicsit tovább bütyköltem vele mint kellett volna, felmelegedett. Hiába vártam, lehült, nem indul. AZ elektronikája a motor nélkül szabályoz, de ha motort visszarakom, semmi. A motor külön próbálva működik. Üresben, max fordulaton az áramfelvétele 420 mA. A vezérlő nyákot megpróbáltam visszarajzolni, mellékeltem.Minden alkatrész jónak tűnik.A terheléstől mitől áll le? előre köszi a segítségeteket
