Lenne egy ilyen lóbálos fűkasza.
Nincs szikra.
A slussz saru meg a test között kb 25R mérek, a trafón
Az nem ok, igaz?
kösz
Üdvözlet Mindenkinek.
A gép típusa: AE9S50M. Motorzárlat miatt a motorvezérlő feszültséget kapcsoló relé alatt a NYÁK megégett.Motorcsere után a NYÁK szakadást megszüntetve működik a vezérlés, 0-120 V DC, de a fordulatszám kijelzése megszűnt. A kijelzőt AT89C2051-24PU kontroller vezérli,amit valószínű,hogy a motorvezérlő feszültség hajtott meg.Az IC 5V-os tápfeszültsége megvan, de nem megy rá meghajtó jel.A NYÁK sérülése miatt nem látszik, hogy az IC-re honnét ment a meghajtó jel.Lehetséges, hogy a motort vezérlő DC-ből állítja elő a kijelző meghajtását? Ebben kérném a segítségeteket.A mellékelt képen a kijelzőre menő kábelben három vezeték van bekötve: +5V, GND, meghajtó jel.
Üdv mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni. Sajnos, véletlenül megtaláltam egy hálózati feszültség alatt lévő kábelt a forrasztópákám hegyével. A következő alkatrészek mentek tönkre benne:CJQ4953-szétrobbant, az MMA8652FC giroszenzor, és a STM32F103T8U6 mikrokontroller zárlatos lett. A többi alkatrész megúszta. Az oled kijelzőt még nem tudom, de Kínából mindent megrendeltem. Abban nem vagyok biztos, hogy az új kontrollert a letölthető firmware ismét életre fogja e kelteni. Vannak hozzá custom firmware-ek, és az original forráskód is letölthető. Elméletileg, a két gombot egyszerre lenyomva, usb-re dugva, megjelenik egy meghajtó, amire rá kell másolni a hex formátumú file-t. Szerintetek ez a hex file minden részt tartalmaz ami a működéshez kell, vagy ez csak a beállításokat tartalmazza? Gondolok arra, hogy boot, vagy egyéb részek, amik a lényeget tartalmazzák, azok benne vannak e? Másképp fogalmazva, a kapcsolási rajz alapján, új alkatrészekkel, és a letölthető firmware-el, újra lehet e építeni az egészet? Közben megvettem az utódját, de szívügyem lett hogy megjavítsam, mert nagyon szerettem. Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
A kapcsolási rajz: https://user-images.githubusercontent.com/42844113/52312044-10cf3800-29a1-11e9-9a4e-9c76227d62b1.png
Az gyári firmware-ek: https://www.minidso.com/forum.php?mod=viewthread&tid=892&extra=page%3D1
custom firmware: https://github.com/Ralim/IronOS
sziasztok!
tönkrement a Philips botmixerem mixer feje. ezért keresek mixert fejet hozzá. a Philips HR1364, HR1363, HR1361 típusoké jó. a típus a gépben van, nem a fejben. csatolva a kép, hogy hogyan
néz ki.
üdv
Tamás
