THOMSON 14MS15FT-1-
TV - EPROM
453.0byte
EPROM
    THOMSON 14MS15FT1 14 MS 15 FT 14MS15FT
Thomson ITC008.- táp hiba.
Üdv! Van ez a tv 72 cm es . tápban zárlatos a fet. Gondolom ennél is van valami javító kit szerűség. Tudná valaki belinkelni,a kitt tartalmát.!? Köszönöm előre is.!!! Üdv! Sparco
thomson 29df400 indítási hiba
Hello! A következő hiba orvosolásához kérem segítségeteket: Thomson tv 29df400 (ICC20 chassis) bekapcsoláskor kb fél perc után jelenik meg a kép a visszajelző led bekapcsolás után sárga majd zöld en 2_szer majd zölden 6-szor felvillan mindaddig amig a készüléken megjelenik a kép. Ha valaki tud segítsen! Köszönöm:Gila
Thomson ITC008
http://picasaweb.google.hu/flachgeza/Thomson?feat=directlink Szép napot mindenkinek! Ez a tv a linkben lévő képeket produkálja. Vagyis tunerről és skart-ról is egyaránt törik a kép. Nagyon G2 függő.Közel jó képet csak a G2 állítgatásával lehet behozni. Ha a kép közel jó és átkapcsolok txt-re ott már rendesen el vannak csúszva a sorol. Skart-on kimenő kép tökéletes (nem is G2 függő). Feszültségek úgy tűnik rendben.Kondikat cserélgettem. A több helyen emlegetett CV006 smd kondit is néztem,nem az okozza. Mi okozhatja ezt a jelenséget? Egyenlőre tanácstalan vagyok. Köszönöm a segítséget. Üdv:Géza
Thomson 29DM400, ETC210-ről vélemények?
Sziasztok! A napokban vettem a páromnak a címben szereplő hagyományos, képcsöves TV-t. Az lenne a kérdésem, hogy szokott-e lenni ennek a típusnak bármilyen típusra jellemző nyűgje? Esetleg száraz elkók, megtört forrasztások stb. A cső mennyire tartós?
