THOMSON 20DG17V-TX807C-1-
TV - EPROM
476.0byte
EPROM
    THOMSON 20 DG 17 VTX 807 20DG17V TX807C
Thomson ICC17-es sorvégfok
Kedves Szaktársak! Itt kinlódok a fenti készülékkel.Szénné égett benne a TL51=TR03 400T tirisztor.Helyettesítőt nem találtam.A közönséges tirisztor nem jó helyette.Arra sem sikerült rájönnöm,hogy egyáltalán mit csinál.Ha valakinek van valami jó ötlete nagyon megköszönném.Robinéni.
Thomson 42E90NF32 Sasszi beazonosításhoz segítség kérés.
A címben említett tv készülék sasszi beazonosításához kérnék segítséget!
Sajnos a készülék matrica hiányosságban is szenved.
Amit tudok: Táp: LGP42-08H Main: T8-LE901T1-MA2 4A-LCD42T-LGA T-con: 6870C-4200C LCD:LC420WUN SAA1
Én az LD84D vagy LD85D sasszira tippelek.Most fotót csak a hátuljáról és a t-con-ról tudok.
Thomson ICC17 nem indul.
Sziasztok, van itt egy 33MS24E / ICC17. Az a gondom vele hogy távirányítóval indításkor egy pillanatra áll fel a sortáp, majd visszaesik 67 Voltra, onnan pedig mintegy 6-8 mp után visszaáll készenlétre. Műterheléssel is ez a helyzet annyi eltéréssel hogy cca 50 Voltra áll be indításkor, és onnan esik vissza nullára. Sormeghajtás egy pillanatra sem indul be. Hibakódot nem villog, többszöri indítási kísérlet után néha van egy-egy látszólag ötletszerű villanás. Visszakeresve sokfélét olvastam erről, és nem találtam arra infot hogy ez sorkimenő vagy táp hiba (netán egyéb). Az ICC17 vonatkozó hibaeseteiben nem találtam meg ezt a hibát. Valakinek ötlete, tapasztalata esetleg?
Thomson 21MF15ET 630B/TX807C EU TV önnállósítja magát
Hellótok! A tárgybéli TV igen intelligens. Oly annyira, hogy magától bekapcsol, hangerőt növel-csökkent, csatornákat vált, minden külső beavatkozás nélkül is. A távirányítóból eltávolított elemek mellett is. Tapasztaltatok már ilyen jelenséget? Hol kutakodjak? Tápegység? Infra vevő? Esetleg User error? Kapcsolási rajza van valakinek? Köszönettel: szuts
