THOMSON 20LB040S5 VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    THOMSON 20LB040S5 VGA 20 LB 040
Thomson 20MG10C TX807 TV nem kapcsol be
Az adott tv-hez egy távirányító lett volna betanítva. El lett indítva a kódkeresés, magára hagytam. Két óra mulva a TV kikapcsolva volt, az előlapi led folyamatosan villog. Ha nem elromlot akkor valami tul jól sikerült. mi lehet a gond? Kösz a segítséget: Püski
THOMSON 451Z/TX807 CS
Sziasztok! Mielőtt nagyon elmélyednék ennek a tv-nek a méricskélésében, szeretnék tanácsot kérni tőletek! Sorkimenő trafót kellett cserélni benne.(a réginek meggyengült a szigetelése, és Zeuszt játszott. A csere után alaposan átvizsgáltam a trafó körül elhelyezkedő alkatrészeket, és a tápfeszültségek meglétét. Találtam is egy zárlatos 1N4148-as diódát. Kicseréltem, és ezután bekapcsoltam a készüléket. Sajnos azonban a csatolt képen látható jelenséget produkálja ha nincs antennajel a bemenetén.(Nem tökéletes a felvétel, ezért képernyő jobb alsó sarkában tükröződés látható) Ha adóra hangolt állapotban mégis csatlakoztatok antennát a bemenetére,lezárja a képcsövet az elektronika, az adás hangja viszont normálisan szól a tv hangszóróiból. Javítottatok-e már ilyen hibát? Üdv.: Csabafi54
Thomson 43UV6006 tv csak a Thomson felirat jelenik meg
Tud erre valaki megoldást? Szoftverfrissítés nem oldotta meg vagy nem jól csináltam. Köszönöm!
Thomson 32HD5506X1 szoftvert keresek, vagy olyat, aki le tudnál tölteni /Remont-Aud/ Oldalról.
Üdvözlet!
Segítséget kérnék, volna egy Thomson 32HD5506X1 Smart készülékem.
Csak a fehér lámpa világít az lején, de, a hálózatból, ha kihúzom és újra csatlakoztatáskor a készüléken nyomom a gombot, bekapcsol.
Sajnos, a gyári beállítás visszaállítása nem segített rajta, valószínűleg szoftver hibás, vagyis szinte mindenki ezzel küzd a neten, és USB ről frissítve megjavul, sajnos a hálózatról próbált frissítés nem működik, mivel azt írja, a legfrissebb van rajta.
Esetleg, valakinek Szoftver hozzá? Néztem az interneten, de nem igen találtam pont ehhez a típushoz, a Remont-Aud oldalon van fent, de nem tudok beregisztrálni, mert az E-mail megerősítő kód, valamiért nem jön meg.
Vagy esetleg ötlet a javításra?
Üdv:Jani
