THOMSON CH ICC19
TV - EPROM
769.0byte
EPROM
    THOMSON CH ICC-19 ICC19 ICC 19
THOMSON ICC20, 29DX410S 464/ICC20 EN
Sziasztok, a hibajelenség a következő, Stby-van - piros a LED,- bekapcsolás után 2-3mp-re indul-zöld LED, leáll és 3-at meg 5-öt villant, (hibakódleírás szerint 5V és 8V hibádzik). DP150 után pár mp-ig mérhető de csak 6VDC, ebből az 5VDC kb megvan, a 8 kevesebb. CP150 elkó jó. A többi, +10V, + 20V a másik diódák után OK, tehát nem komplett kevés a tápfeszültség. Mi terhelheti a 8V-ot? Esteleg más ötlet-tapasztalat? Rajz van. (Csak holnap vagyok itt újra), Üdv, Laci
Thomson TX91G sugáráram-korlátozó hiba
Üdv! Trafót cseréltem egy Thomy 55MC18TX, TX91G ládában, mert a vashoz csattogott. Az eredeti Orega 40332-35 volt, HR7535 ment bele. A gond, hogy addig nem adja fel a képet, míg a G2-t drasztikusan fel nem tekerem. Akkor megjelenik a kép, a segédrácsot lehet is visszavenni, mert sok. A fűtése renden. Próbaképp kicsit megnöveltem, de az sem hozott eredményt. A sokszorozó földhöz közeli oldalán lévő ellenállások, diódák mérve rendben vannak. Azt szeretném megtudni, találkoztatok-e már ezzel a hibával, mert én egyelőre nem találom az okát. Köszi! Jani
THOMSON 26LB040S5 (EFC031) STBY-ban zizeg !?
Hello. Segíséget kérek, mert éjszakára mindig áramtalanítanom kell ezt a tévémet (ágyból kimászva), olyan zavaróan "cicereg" kikapcsolt állapotban. Kellett hozzá emiatt egy kapcsolóval ellátott tápkábelt készítenem. Viszont, ha (zizegős)készenléti állapotában a 230V-ot megszakítom és újra visszakapcsolom (azonnal vagy több nap múlva, a lényeg STBY állapotban áramtalanítsam) akkor STBY-ben is csöndben maradt. Ez vajon tulajdonság vagy gyári hiba, mivel újkorában is ezt produkálta, csak az akkori tulaj ezt nem hallota (én igen, mert ott voltam beüzemeléskor, felhívtam rá a figyelmet ,de annyiba maradt..) Kösznön, ha valakinek volna erre buherálás mentes megoldása. (nem a BUHERA nevű kollégára célzok) Üdv.: uniman
Thomson 52jw642
Sziasztok van egy Thomson tv projektoros tip:52jw642.sKeresek hozzá csövst hpll lehet kapni és kb hány ft?A cső tipusap16lxl00BmB.Üdv:Attila
