THOMSON 20MF10E-1-
TV - EPROM
301.0byte
EPROM
    THOMSON 20MF10E1 20 MF 10 20MF10E
Thomson icc17 sorkimenő keresés....
Üdv! milyen típussal, és milyen forrásból lehet kiváltani a thomson 33ms21e tv-ben lévő 10516050-p4 sorkimenő trafót? a g2 potitól csattog a sasszi fém keretéhez.Előre is köszönöm!
Thomson scenium 29dz640 icc21 33 hibakód
Thomson scenium 29dz640 Tévé került hozzám kedves Ólvasók! szeretném a segítséget kérni 33 mas hibakóddal villog 2. kikapcsolás után , elsőre még visszakapcsol utána viszont teljesen le kell áramtalanítani hogy beinduljon! A fórumon sok hasznos dolgot leltem , többek között ezt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/37df640g-icc21 Sajnos nekem is el kell követnem ugyan azt a hibát mint a kedves fórumtársnak , házhoz kell mennem... következtetésem szerint átkondizást követően ki kell cserélnem majd a cl030at is esetleg ha valaki letudná írni ,hogy mik az adatai akkor nagyon megköszönném :) Frissen regisztrált tagként szeretnék mindenkit üdvözölni, remélem sokat tudok tőletek tanulni !
THOMSON 29DM182 nem hangol
Üdv mindenkinek! Van egy thomson 29dm182 TV, sasszi ITc008. Az alap hiba az volt, hogy a tulaj működés közben nekilökte a falnak a TV-t, és tönkre vágta a tunert. Tuner csere után nem lehet hangolni. A tuner pontjain a feszültségek rendben a buszokon szkóppal aktivitás látható. Kicseréltem az epromot, beleírtam a gyári adatokat. Megkezdem a hangolást és a következő történik: Elindul a frekvencia számlálás, látható a képernyőn, de nem változik a kép tartalom. Amint végez, csak egy program marad, ami az elején is megvolt. Úgy tűnik, hogy minden egyéb dolog rendesen működik. Van-e. valami ötlete valakinek? Köszönettel: Myckie
Thomson 61dlx648
Sziasztok. Van nálam egy ilyen projektoros tv de bekapcsoláskor csak 10 eket villog a piros led és nem találtam sehol hibakód leírást. Valaki nem tudja véletlenül mit jelent? Előre is köszönöm a segítséget.
