Bekapcsolom,egy pillanatra készenlét,maj indul a tv de le is áll.A készenléti led nem világit,viszont a PTC nagyon melegszik.Mi lehet a gond? :(
bogyo
Hello!
Szeretnék segítséget kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. Bekapcsolás után 2-3 perc is eltelik, mire megjelenik a kép. Annyit sikerült megállapítanom, hogy 26-os hibát ír. /TUBE GETS NOT WARM IN TIME (ICUT SIGNAL NO CORRECT)/
Mi lehet a gondja? Esetleges javítás módja?
Sziasztok! :)
A segítségeteket kérem ennek a készüléknek a "feltámasztásához"!
Azzal a hibával került hozzám, hogy a készenlétet jelző LED-je világít, de indítva kialszik. Egy-két tized másodpercre elindul a sorvégfok, aztán leáll.
A tápfeszültségek értéke megfelelő, a sorkimenő trafót ellenőrizve rendben találtam. A tápegységben és az eltérítő fokozatokban az elektrolit szűrőkondenzátorok ESR értéke megfelelő. Mivel a függ. IC (TDA8177) környezetében található jelentősnek látszó forrasztási hibákat korrigálva sem indult a készülék, új függ. IC-t raktam be. Sajnos ezek után sem indul a készülék, pedig az indítás pillanatában a függ. IC 2;4-es lábai megkapják a sortrafóról a +12, ill. -12V-os tápfeszültséget. Érthetetlen azonban, hogy a függ. IC meghajtása látszólag rendben van, de a kimenetén a szokásos jelalak helyett úgy tűnik, rendellenesen, de néhány volton belül ugrál a feszültség.
Üdv.: Csabafi54
Üdv!ebben az icc17-ben cseréltem sorkimenőt, az eredeti helyett fbt40832 került be építésre.A készülék működik, csak a kép méret egy kissé nagyobb minden irányban, kép alsó harmada és a sarkai homályosak, opálos.Képcső fűtés mérőm nincs, multiméterrel 3, 4v váltót mérek a képcsövön.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm!
