Igaz a készülék javítása önmagában sikeres volt, de ez bosszant miért nem tudtam élesbe állítani manuálisan a tápegységet!?
Adott a stand by táp, minden Ok! van két indításunk "echo" & "pwm" manipulatívan vezérelve mindkettőt sikertelen, nem indult a táp!
Mivel sürgősen ki kellett adnom a gépet, nem volt időm tovább elmélkedni, mi kerülte el a figyelmemet!?
Van valakinek erre a chassi-ra bevált tápegység javítási metódusa? (hátha jó lesz a későbbiekben)
A címben említett tv készülék sasszi beazonosításához kérnék segítséget!
Sajnos a készülék matrica hiányosságban is szenved.
Amit tudok: Táp: LGP42-08H Main: T8-LE901T1-MA2 4A-LCD42T-LGA T-con: 6870C-4200C LCD:LC420WUN SAA1
Én az LD84D vagy LD85D sasszira tippelek.Most fotót csak a hátuljáról és a t-con-ról tudok.
Tiszteletem Mester Urak!
Ismét egy Thomson TV a beteg!
Kicsit visszaolvastam, találtam is TX807-t, de ott írva vala, hogy a TX807C teljesen más!
Hát ebben TX807C lap van.
A hiba:
-bekapcsoláskor a táp sípol, led nem világít
-többszöri próbára elindul, sorvég megy, hang szól, a kép meg egy szétmosódott színes folt (inkább félhomály)!
-a tápok nagyjából jók.
-az indulás viszont csak véletlenszerű!
Esetleg valami tipikus bibije lehet?
Tibor
Sziasztok, ez az 50 UD 6426, típusu tv, nem indul, távra sem reagál, a led folyamatos piros, a Main 40 MT58 CU-MAD 4HG. Háttér jó.Ebben kérnék tanácsot illetve. ha valakinél lenne egy Main, vevő lennék rá. Üdv.: Imre.
