THOMSON 20MH10C
TV - EPROM
222.0byte
EPROM
    THOMSON 20MH10C 20 MH 10
Thomson 37M61NH21 (LG-Philips belsővel)-a kijelző megvilágítása leáll.MEGOLDVA!
Sziasztok! Nevezett LCD a következő hibajelenséget produkálja, a bekapcsolást követően pár másodperc elteltével megszűnik a kijelző háttérvilágítása.A készülék működik tovább, lámpával megvilágítva látható a kép.A gondom a következő, ilyen megoldást még nem láttam a háttérvilágítás megvalósítására, valószínűleg ez csak nekem újdonság.A tapasztaltabbakat kérdezném, ez LED-es megvilágítás lenne?Ha igen vajon mi okozhatja a problémát?A hozzászólásokat, ötleteket előre is köszönöm.A tápfeszek megvannak, a tápegységben találtam egy rossz 22/400V-os kondit azt cseréltem, ettől viszont nem változott a hiba jellege.Elképzelhető hogy LED-es a háttérvilágítás, a tulajdonosa szerint alig másfél éves a készülék. Pár képet megpróbálok feltölteni, talán ez segít értelmezni a kérdésemet. Tónió
Thomson 29DM182 (megoldva)
Sziasztok. Thomson 29DM182 es tévén időnként vékony vízszintes csíkok jelennek meg és kép széle is vele hullámzik ezután a kép egy rövid idejű fényes pontban eltűnik. A hang az marad. Először ritkábban mos már egyre sűrűben előfordul a hiba. Köszönöm a segítséget KH volt.
Thomson T7041E ICC19 nem indul (Megoldva)
Sziasztok, ügyfél elmondása szerint az utóbbi időben bizonytalanul indult, most már egyáltalán nem. Sorvég háromszor próbál indulni, ilyenkor 135 V körüli értékre felfut a táp, majd visszaáll 105 Voltra és úgy marad. Műterheléssel ugyanúgy a 3X indítás megvan, de ugyanúgy visszaáll 105-re. A LED néha folyamatosan villog utána, de nem tudom miért, néha úgy villog hogy kettő--rövid szünet--kettő--hosszú szünet--kettő--rövid szünet... Tápban 2db 470uF, 1 db 100uF, 1 db 47uF kondit cseréltem. Mi lehet ez? Üdv. Tamás
Thomson 21 MF 130 G tunert keresek reális áron
Üdv a Kollégáknak ! Van egy típusszámom is ehhez a készülékhet : 630 B / TX 807 C Eltűnt az adók 2/3 -a egyik napról a másikra. Konyhai TV,jó képe van és nem szeretné az asszony sem és sem kidobni,hátha van valakinek akár bontott tunerje,ne kíméljetek árajánlatokkal ! Antenna hiba kizárva. Köszönöm szépen.Balta István
