Szevasztok!
Régebbi levelem kijavítása.
Előzmény:Táp égett.Csere után úgy tűnt,hogy a main is hibás.Ami talán igaz is.
Van a main-on egy "reszet" gomb.Nyomkodtam és bejött a raszter. Majd elő tudtam hozni a menűt.Csatornák beállíthatók léptethetők,jó képpel de hang nincs.
Kikapcsolás után vissza áll minden a kezdéshez.
PC és DVI bemenetekről van kép de hang azokhoz sincs.
Memória hibára gondolok csak nem tudom hogyan lehetne orvosolni. Flash 29LV800BTC-90.
Eprom íróm van de Flash iróm nincs.
Bocs a tudatlanságomért. Ha üres flasht teszek bele megírja a proc? Vagy ez úgy nem működik?
Van valakinek mentése ehez a géphez?
Meg tudná írni valaki?
Esetleg egy MainBoard ha volna valakinek? Beng 48.M2501.A02
Minden segítség jól jönne.
Köszönöm.
Üdv:Géza
Sziasztok.Ujra szükségem lenne egy kis segitségre mert nagyon tanácstalan vagyok ,azt hiszem most én is belefutottam egy "igazi" hibaesetbe.A fent nevezett tv -t a gazdája azzal a panasszal hozta be hogy leáll menet közben,Az elsö bekapcsoláskor távrol inditva 10 et villant a standby led majd bekapcsol a tv , elöjön a raszter,három másodperc mulva visszatér készenlétbe.Ujra inditom a távval ,most már csak 8 at villan kb 1Hz frekvenciával,elöjön a raszter és müködik rendesen,Hálozati kapcsolója nincsen .Egész délután probáltam de másodszorra nem tudtam elöidézni a hibát .Teljesen áramtalanitottam és kb egy ora mulva sikerült este ujra elöidéznem a hibát ,de megint csak egyszer a második ujrainditásnál megszünt a hiba és ha engedem egész nap hibátlanul megy.Merre keresgéljek ,Mértem a tápfeszültségeket idáig nem találtam semmi rendellenességet Az ABL vonalon is vizsgálodtam de sehol semmi eredmény.Hajszáritoval melegitettem és hütöttem de nem tudtam elöidézni a hibát ,Bármilyen tanácsot vagy észrevételt köszönök elöre is két napom és egy fél éjszakám már ráment de nem jutok egyröl kettöre. üdv dddemeter!
A segítségeteket szeretném kérni egy Thomson 44 DLP 540 típusú tv javításával kapcsolatban. A hibajelenség a következő: bekapcsolás után 20 mp elteltével a lámpát kikapcsolja, majd stby-ba kapcsol. Utána újra lehet indítani, de a fenti folyamat ismétlődik.
Előre is köszönök minden segítséget és ötletet!
Laci
Most cseréltem benne sorkimenőt, és sorvégtranyót BU2520DX-et. Elvitték, de most pár nap után visszakerült hozzám, most megint kicseréltem a sorvég tranzisztort, és szépen működött addig míg ki nem kapcsoltam készenlétbe, akkor elnyomta a Bu-t. Nem bírná a BU2520 a 3DD3402 helyett? Vagy a tápban van valami gigszer?
