THOMSON 36MT1X
TV - EPROM
376.0byte
EPROM
    THOMSON 36MT1X 36 MT
Thomson icc20
Sziasztok! Ennek a masinának a eredeti problémája amivel hozzám került bekapcsolás után kis idövel magától levette a hangot rendesen kijelezve a képernyőn távval utánna nem lehetett felvenni.Viszont minden kikapcsolás után elfelejtette a beálitásokat. Memoria csere de a hangeröt ugyanúgy magátol kezeli. Viszont kikapcsoltam most már nem kapcsol be stby megvan. Nem reagál se távra se tasztra. Még megprobálkozom üres eeprom-mal
thomson ICC20
Udv kollegak!Egy Thomson ICC 20 sasszi-val ellatott keszulekrol van szo.Inditaskor 3 szor megindul a sorveg azutan leall es a LED negyszer majd otszor villog.Szerviz konyv szerint 45 error code,FLS bit problema,csak gyari info.Tud-e valaki megoldast a nyugre?(egyaltalan mi az a FLS?)
Thomson 29dm400 etc210 vertikális hiba
Sziasztok ! Ötleteket kérek.Tda8177f Ic 1-2 perc bemelegedés után letilt. Cserélve nem birja a 48v ot elszáll /eredeti/.A 48v-os tápot csökkentem zy38v-os diódával 12ohm sorba 47u hidegítéssel felül visszahajlás alul 3cm-rel fentebb van a kép. 1/2 óra után rendes képméret egész nap. A hibát előidézni sem hűtve sem fűtve nem tudom , csak a tv ki és visszakapcsolásával. Minden kondi cserélve. Ha a 47u-ra még ráteszek 47u-ot ugyan az mint az eredeti hiba ,bejön a kép és letilt. Köszönöm az ötleteket.
Thomson 33MS-ICC17 villám után nem indul
hi. a fenti tv villámcsapás után került hozzám. a jelenség: bekapcskor a led pirosan világít (nem villog!) és nem lehet indítani. átnéztem -mértem a tápot, a stby táp jónak néz ki, 7,2 v megvan, de tovább semmi. mértem a főtápban már-már minden alkatrészt és jónak látszanak. az IP 20 (1) lábán megvan a 64KHz,de a 7 lábán semmi,optót-431-et mértem-jó,de cseréltem is-akkor sem indul.5-6 lábakon a feszek jók-az ip 20-at is cseréltem-csak nem indul. mérve a primer-szek körben elvileg minden jó. az 5vup nincs meg mert nem megy a főtáp,de miért nem megy??? átolvastam a napokban hasonló témával menő levelezést -sok okosságot olvastam,de nem találom ennek a baját... valakinek tapasztalata?? üdv: egon
