Ez a következő beteg, ennek is jólenne elkészülnie még koradélután :S
Hibajelenség: Bekapcs, kék képernyő megjön, hang van de a kék képernyő marad :(
Remélem nem epromgond , mert azzal nemtudok mit kezdeni :(
köszi!
Pityesz
köszi!
Pityesz
Szeva Pityesz! Ha jól értem, eprom cserétől javult meg? Ami a kvartyogást illeti: a proc hibája, AV-re kapcsoláskor nem némítja a tunert. Megoldás INGYEN: Tégy egy nem használt programhelyre adót, majd állítsd át a normát franciára! Kép szétes, hang némítva lészen. Ha mostantól úgy kapcsolod AV-re, hogy előbb ide kapcsolsz, nos lészen szép tiszta hang a dvd-ről, mivel némított csatornáról váltottál ide! Hogy zajos helyről átváltva mért nem némít? ?????
Szia MZperX!
Ez már volt, itt a csatolmányban:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-20dg15es-ch-tx807c-eu-esze...
Pityesz azt válaszolta, hogy "nem használt".
Fülesmester
Sajnos jaja nem használt :(
Illetve annyiban módosult már, h. nem folymatos, a sercegés néha néha van, az áthallás meg alig hallható ha közel megyek és fülelek.
Pityesz
Tudom, én vagyok a hibás mert nem ülök minden nap a gép elé, ezért nem vagyok eléggé naprakész és nincs mindig türelmem kihámozni a sok hozzászólásból a lényeget, de... 1: Az eredeti hiba mitől javult meg, ha egyáltalán megjavult??? 2: A francia normás trükköt próbáltad? Ja, Hali!
Hali!
Azt próbáltam igen.
Adókat már talál, mert az is gondja volt, h. nem lelt :D
Pityesz
Holnap lesz a nagy nap, hogy beledobok egy 24C04-et :)
mire készüljek? :)
Szervizmenübelépést kérhetnék meg, hogy akkor pontosan mely dologokat állítsam be :)
Még sose voltam Thomson szervizmenüben :)
Pityesz
Előkaptam, de sajna más a proci, tehát a BC tranyós dolgot nemtudom megcsinálni, mert nem TDA9351 van benne.:(
Ebben a kis szemétben sajna TDA9554 van : (
Esetleg ötlet?
Pityesz
Szia Pityesz!
A sercegés DVD-n valszínüleg megszűnik, ha beledugod az antennát is. (tipikus). Adónemtalálást - illetve a többi hülyeséget nagy valószínűséggel eprom miatt fogja csinálni.
Üdv: Laci
Szió!
köfi :)
Nem vacakolok, akkor holnap veszek egy epromot :)
22W04 van benne, de e helyett mi jó? :(
Ez ugyanis nálunk nem kapható és nem ad helyettesítőt :(
Pityesz
A fejlemények:
DVD-t rádugtam, az megy, viszont amit nemértek, hogy a hangszóróból sercegő, recsegő hang jön folyamatosan.
Mi a fene lehet ez?
Egyenlőre panelt átlestem, persze mire kihúztam letörtem két fület a műanyagból (köcsög thomson:) )
Továbbiak: most fogok beleba..ni valamit....
A rohadékot behangoltam a 99-es programhelyre, reteklub... Jó is lett sercegés megszűnt. Viszont az 1-esre ha próbálok hangolni, keresi az adókat de csak fekete kép és semmit nem talál :(
Szerintem leba..om az erkélyről :(
Helló!
Valszeg az 1-es PR FR normában van.
Szió!
Átállítottam már, de akkor sem talál :(
Először valamit el qrjantottam, mert az egyesen ment a DVD is. De most nemjön adás óóóóóótt :( Meg a többin se, csak a 99-esen :S
Üdv:Pityesz
Szia Pityesz!
Üres eeprommal próbáltad e már?
El kell indulnia véle. Bekapcsolod, belépsz a service menübe, "init" állásban jobb cursor és a processzor be is másolta az eepromba a promjából az adatokat. Így biztos, hogy a proc. verziójának megfelelőkkel fog működni.
Megpróbálod megkeresni az adókat, ha sikerál geometriát állítasz, oszt tapsikáksz, vagy dobsz 1 hátast.
Egy olyan processzorral viszont már találkoztam, hogy nem programozta fel az eepromot, viszont jó tartalommal kitűnően muzsikált.
Sokk szerecsent, vagy inkább szerencsét!!!!!!!
üdv:tnema
Szió!
Sajnos eprom nincs itthon :(
Most meg van egy kis kötőhártyagyuszim, így nem melózom ma.
Viszont lehet a hang gond is e miatt van? Áthallás van, AV-n sistereg meg serceg a hangszóró.
Pityesz
Csatolmány!
Fülesmester
Hali!
Jaja köfi ez megvan, de nem használt :S
Most gondban vagyok, h. milyen epromot tegyek bele :O
Pityesz
Tudok intézni írott memóriát, ha kéred (telefonon).
Fülesmester
Üdv ismételten eme csodás szerkezet topikjában...
Ezek a Thomsonok tényleg ekkora rakás szarok???
Epromcsere után is ugyan úgy kvartyog AV-n. Mit szoktatok csinálni ezekkel?
Balta?
Itt ez a rohadék két hete és nemtudom megcsinálni :(
Pityesz
No közben vannak fejlemények, de szerintem direkt idegel ez a TV...
Kerestem adót, gondolván megnézem az a része jó-e. Meg is van, tökéletes a dolog és most nem kvartyog AV-n se...
Két dolog! Létezik, h. nem kell geometriát sem állítani? Ugyanis tökéletes minden, ábragenerátort is rátettem és nagyon pöpec.
Másik, hogy viszont az ábragenerátornál ugye többféle ábrát tudok rátolni a TV-re. Aminek színesnek kéne lennie, az FF :( ez újabb hiba lenne vagy valamit kihagytam???
Hali!
Holnap felhívlak :)
Ez drága dolog? Ugyanis még semmi árat nem mondtam a gépre, Mondjuk úgyis rábeszélem Őket a javításra :)
Pityesz
UI: kaptam olyan infót, h. 24C04 mehet bele :) ?
Nem drága, és 24C04 kell bele.
Nézd meg a processzor pontos típusát, és a végződését is.
Fülesmester
Hali!
Köfi, az 100Ft körül van :)
Akkor zutty bele holnap:)
Proci amúgy TDA9554PS/N1/1/0301
Pityesz
A múlt héten nálam nagyon hasonló hiba volt, szintén ezzel a procival. Talán olvass vissza
itt:
Az eeprom csere nálam nem segített!
Üdv: formasu
Szió!
Igen pont ezt lesem :)
De procit tuti nem cserélek :S
Nincs itthon :)
Pityesz
