THOMSON 21MT58M-1-
TV - EPROM
460.0byte
EPROM
    THOMSON 21MT58M1 21 MT 58 21MT58M
THOMSON 32LB040S5 CH EFC031
Sziasztok! Ez agép gyerekzárban van, ennek a feloldásához kérném a segítségeteket. Köszönettel: Laci
Thomson 32LB130S5 képhiba
Sziasztok! A címben megjelölt készüléket azzal a hibával javítottam, hogy készenlétről nem indult el. Az ok a készenléti tápfesz alacsony értéke volt, (4,23V) ami a 6V-os relét nem tudta meghúzni. A készenléti tápban a kondik cseréje után ez kb. 1V-al megemelkedett így indul a gép, de a képe nem szép. Egy álló képen nem lehet hibát észlelni, de ha mozgást jelenít meg, a személyek, objektumok kontúrjai húzásossá, elmosódottá válnak. Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban? Üdvözlettel, Csanádi.
Thomson 70DE32 TX92-es chassis, enyhén homorú kép
A fenti TV készülékben a napokban cseréltem ki a függőleges eltérítés áramköreinek a kondenzátorait, mivel felül egy kis sávban csíkos volt a kép. Most már egészen jó, csak annyi gond van a TV-vel, hogy a kép enyhén homorú. Még a függőleges eltérítés probléma megoldása előtt is ilyesmi homorú volt a kép. Filmeknél nem feltűnő, csak tesztábráknál ordít róla, hogy a képgeometria nem az igazi. A vízszintes eltérítés áramköreit is "újítsam fel" kondicserékkel? Segítségeteket előre is köszönöm!
Thomson 21MF15ET
Tiszteletem Mester Urak! Ismét egy Thomson TV a beteg! Kicsit visszaolvastam, találtam is TX807-t, de ott írva vala, hogy a TX807C teljesen más! Hát ebben TX807C lap van. A hiba: -bekapcsoláskor a táp sípol, led nem világít -többszöri próbára elindul, sorvég megy, hang szól, a kép meg egy szétmosódott színes folt (inkább félhomály)! -a tápok nagyjából jók. -az indulás viszont csak véletlenszerű! Esetleg valami tipikus bibije lehet? Köszönöm! Tibor
