THOMSON 25DT65H ST9293J9B1
TV - EPROM
Type: ()
512.0byte
EPROM
    THOMSON 25DT65H ST9293J9B1 25 DT 65 ST 9293
THOMSON TV, VCR, AUDIO Model-Chassis crossref
thomson 43UD6426 háttérvilágítás LED
Egy Thomson tv-be keresek 4C-LB4311-ZM04J  új háttér világítást,  vagy Magyarországi beszerzési forrást.
  11LED/ csík, 2 db van benne. Teszterrel mérve az egyik rossz.
Vagy kína.... :(
Lechpolnál nem találtam. vagy csak rosszul kerestem...
Köszi
Szabi
thomson 44jw610 RPC21 sasszé menüjéből eltűnt a konvergencia-állítás
Üdv Mesterek ! Eme proji menüjéből eltűnt ez az opció... /Trafója csattogott,cserélve/ Szervízmenüben nem találtam lehetőséget...Már összeraktam, remélem nem kell szétszedni. Köszönöm a segítséget.
THOMSON_28DG170G_413/TX807CS most már INDUL
Sziasztok! :) A segítségeteket kérem ennek a készüléknek a "feltámasztásához"! Azzal a hibával került hozzám, hogy a készenlétet jelző LED-je világít, de indítva kialszik. Egy-két tized másodpercre elindul a sorvégfok, aztán leáll. A tápfeszültségek értéke megfelelő, a sorkimenő trafót ellenőrizve rendben találtam. A tápegységben és az eltérítő fokozatokban az elektrolit szűrőkondenzátorok ESR értéke megfelelő. Mivel a függ. IC (TDA8177) környezetében található jelentősnek látszó forrasztási hibákat korrigálva sem indult a készülék, új függ. IC-t raktam be. Sajnos ezek után sem indul a készülék, pedig az indítás pillanatában a függ. IC 2;4-es lábai megkapják a sortrafóról a +12, ill. -12V-os tápfeszültséget. Érthetetlen azonban, hogy a függ. IC meghajtása látszólag rendben van, de a kimenetén a szokásos jelalak helyett úgy tűnik, rendellenesen, de néhány volton belül ugrál a feszültség. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54
