Üdv a kollégáknak!
Egy olyan kérdésem lenne hogy mi az oka annak ha kikapcsolom ezt a tv-t ( akár csak távirányítóval is ) bekapcsoláskor
az "ÜZEMBEHELYEZÉS" menüvel indul, amiből simán enged kilépni. Az adókat megőrzi, az órát elfelejti. Más hibát nem vettem észre.
Előre is köszönöm mindenkinek.
Majzinger
Azért így pontosabb a cím!
A címben szereplő típusú TV képén vízszintesen közép tájban keresztül vonuló képhiba mire utalhat? A csík enyhén vibrál és intenzitása random változik. Évek óta fennálló időszakos jelenség volt, de mostanra állandósult a jelenléte. Bekapcsolás után szépen fokozatosan előjön.
Mint előző témában írtam történt ez a sajnálatos ám bár destruktív dolog a lakásunkban, most megpróbálom életre kelteni a 2 számítógép után az lcd tv-met (előző téma itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/0-eltuenese-halozatbol-toenkrement-elektronikai-eszkoezoek-biztosito-nem-fizet )
A tévét a túlfeszültség standby módban érte, nem tudom így mi sérülhetett a tápban és mi nem.
kezdetnek lefényképeztem a tápját(csatolmányban)
sajnos nem mai darab 2010 04 09 es lengyel gyártmány samsung kijelzővel
A táp panel: 08-P37C02B-PW300AA rev1.00
A tápban volt egy lf.t5AH250vp lomha biztosíték ami biztos szakadt.
aztán a panelon látok még 4 púpos kondit (4 éves tévénél lehet alapból megvoltak már ezek , bekapcsolásnál is érezhetően kb 1-2 másodperccel lassabban töltött be mint újonnan)
1000 UF 35V
1000 UF 35V
22 UF 450V
1000 UF 16V
A végzettségem nem kapcsolódik a háztartási gépekhez sajnos mérni sem nagyon tudok max ha szájbarágósan elmagyarázzátok, hogy a multiméterrel (persze nekem abból is analóg van) merre méricskéljek.
Következő kérdésem lenne ha a biztosítékot kicserélem, és a hálózatra rádugom a tévét tudok e nagyobb kárt csinálni benne? vagy levágja max megint a biztosítékot?
Esetleg Borsod megyében élő szakember segítségét is szívesen fogadom persze fizetség ellenében
Utolsó eshetőségként ha a táp kijavítása igencsak költséges lenne, van e valakinek eladó ilyen vagy kompatibilis tápegysége ami meghajtja a tévét?
A megoldás a biztosíték volt, vakon belepróbáltam, a púpos kondik aggasztanak, ezért ismerőshöz elfogom vinni a táp panelt és a már megvásárolt kondenzátorokra kicseréltetem (jamicon-t kaptam minőségre nem ismerem, de ti biztos tudjátok melyik jó)
Annyit tudok, hogy egy ezüst thomsoban van.
A Thomson cső törött volt, sortekercse kb fele annyi, de mindkettő 50Hz-es.
Mit szoktatok ilyenkor átalakítani?
Thomson 1,3 Ohm azt hiszem, a videocolor a duplája.
Nem, nem 100Hz-es a gép!!! :)
Pityesz
