THOMSON 451Z/TX807 CS
7 posts / 0 new
csabafi54
csabafi54 picture
Mielőtt nagyon elmélyednék ennek a tv-nek a méricskélésében, szeretnék tanácsot kérni tőletek! Sorkimenő trafót kellett cserélni benne.(a réginek meggyengült a szigetelése, és Zeuszt játszott.
A csere után alaposan átvizsgáltam a trafó körül elhelyezkedő alkatrészeket, és a tápfeszültségek meglétét.
Találtam is egy zárlatos 1N4148-as diódát. Kicseréltem, és ezután bekapcsoltam a készüléket.
Sajnos azonban a csatolt képen látható jelenséget produkálja ha nincs antennajel a bemenetén.(Nem tökéletes a felvétel, ezért képernyő jobb alsó sarkában tükröződés látható) Ha adóra hangolt állapotban mégis csatlakoztatok antennát a bemenetére,lezárja a képcsövet az elektronika, az adás hangja viszont normálisan szól a tv hangszóróiból.
Javítottatok-e már ilyen hibát?
Üdv.: Csabafi54
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
A képen durva sorfázis hiba látszik, aminek valószínű oka, hogy nem megfelelő a sorvisszafutás (LFB) jel. A sugáráram korlátozó (BCL) sem működik megfelelően, ha normál képtartalomnál lezárja a katódokat.
Ezekhez tartozó áramköri elemeket ellenőrizd!
Nézd át a csatolmányban a hibaeseteket (1.hiba)!
Fülesmester
csabafi54
csabafi54 picture
Bocs, de 1 hetes kényszerpihenő miatt csak most tudom megköszönni az értékes segítséget!
Most kézi műszerrel történő alkatrész átvizsgálás után már többszörösen megbizonyosodtam arról, milyen sokat segíthet egy oszcilloszkóp.
Az útmutatásodat követve így sikerült a hiba nyomára akadni. A sorkimenő nagyfesz. szekunderének talppontját egy 10nF/100V-s (CL003) kondenzátor hidegíti, illetve szűri. Az ezen kialakuló változó egyenfeszültséggel történik a sugáráram korlátozó áramkör vezérlése. Erre a pontra szkóppal rámérve több volt nagyságú belengéses impulzusok jelenléte volt kimutatható.
Megmértem a kondenzátor kapacitását és rendben találtam. Ez ellentmondott a szkóp által mutatott ábrának, ezért mégis kicseréltem.(a kondenzátor fegyverzete és kivezetései között nagymértékben megnőtt az ellenállás)
És ezt követően a készülék kifogástalanul működik!
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54 :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Nem egy "szokásos" hibaeset volt.
Fülesmester
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm a gratulációt! Nem volt egy könnyű eset még úgy sem, hogy megint a lehető legnagyobb segítséget kaptam.
Üdv. és szép napot!
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Mindenkinek könnyebb lenne, ha megadnád a sérült dióda poz. számát!
csabafi54
csabafi54 picture
Tőled is elnézést kérek a késedelmes válaszért.
Köszönöm a segítő szándékot neked is.
Igazad van. Alapvető, hogy ilyenkor megadjam a pozíciószámát az alkatrésznek.
Igaz hogy már a javításom szempontjából már nem aktuális, de azért leírom. A DL015-s pozícióban az 1N4148-as dióda zárlatos volt.
Legközelebb jobban igyekszem minden fontos információt leírni!
Üdv.: Csabafi54 :)
