THOMSON 29DM182T
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
    THOMSON 29DM182T 29 DM 182
Thomson projektor 46rh44e
Sziasztok!e projektor konvergencia hibás, icc19 sasszi, még ilyet nem javítottam, nem stk ic-k hanem 24db tranzisztor a vége.Mit célszerű első körben átnézni e típusnál?Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Thomson 32HD3306 típusú tv háttérvilágítás hiba /Megoldva/
Üdvözlet mindenkinek!
Fenti tv-be keresek LED csíkokat:  MPEG GIC 32LB  37_ 303F2,1D- VO.5
Ha valaki tud forrást   ITTHON , megköszönöm!
Üdvözlettel: Öcsibácsi
Thomson ICC9 nagy a sorméret ( Megoldva )
Sziasztok! Most került ez is hozzám, azzal a hibával hogy ugrál a kép. Szétszedve találtam benne egy púpos kondit ( 4,7uf/160V ) kicserélve, most nem ugrál, de nagy a sorméretem. A BD681 átvezetett, de nincs itthon ilyen tranzisztorom, de most próbára raktam bele TIP122, de ezzel is ugyan az a helyzet, az ellenállás ami mellette van az jó. A kérdésem, hogy jó-e helyette a Tip, vagy még más gondom is lesz vele. És még hogy párna hibás, és a szervíz menüben sem reagál semmire.
THOMSON 29DM400 Elindul és leáll
Sziasztok! A gondom a következő:Adott a fent nevezett Thomson 100Hz-es tv.Ha áram alá helyezem a táp normálisan indul,utána sor trafó is.Nagyfesz van,függ. eltérítés az eltérítő halk morgásából itélve szintén van,de 1-2 mp után a tv lekapcsol(tehát kép nem jelenik meg) és az elején a piros led villog.Aztán ez ismétlődik.Arra az 1-2 másodpercre a feszültség értékek normálisak.Mintha valami miatt letiltaná a további működést.Gyanús kontaktokat átforrasztgattam,rendszer fesz körben kondit ellenőriztem.Most egyenlőre további ötletem nincs.Help me...Üdv.
