Egy kis segítség kellene,a TV biztonsági kódja át lett írva a "0000"-ról
és elfelejtödött.Legalább is ís a megbízóm szerint
Így szinte semmi nem érhető el a menüben. Szóval ha tudná valaki,hogyan lehet vissza állítani az alaphelyzetet,megköszönném.
Előre is köszönöm
András
A fenti tv tápja bekapcsoláskor csak zakatol, a piros led ütemesen villog kb 1Hz-el, semmire nem reagál.
Amit eddig csináltam vele:
CP024 47u-t cseréltem a primer oldalon
CP080,CP090,CP092-t a szekunderen cseréltem
Zárlatot egyik tápágon sem mérek
Usys-en csak egy 60W-os izzó lóg, bekapcsoláskor egyáltalán nem terhelhető 0V mindenhol csak zúg a trafó
Ha a sorvég be van kötve, akkor mérhető Usys 112V, +UA 24V, Ustby 8V, UPOS 3,3V, de a TDA9351 14-es TVProc Vcc lába nem kap 8V-ot az STV-n keresztül, így az 5VON sem jön, mert az STV disabled lába 0V-on van. TDA 1-es lába 0V-on.
Nem egyszerű táp az biztos. Opto helyére betettem egy 10k potit, indítva megint semmi. Ha egy pillanatra kiveszem az izzót és vissza teszem, akkor beindul, a trafó zizegése megszűnik, terhelhető, feszültségek rendben kivéve az STV 8-as lábát.
Kh nincs, DP027 zéneren kb 15V indulgatáskor.
Tiszteletem Mester Urak!
Ismét egy Thomson TV a beteg!
Kicsit visszaolvastam, találtam is TX807-t, de ott írva vala, hogy a TX807C teljesen más!
Hát ebben TX807C lap van.
A hiba:
-bekapcsoláskor a táp sípol, led nem világít
-többszöri próbára elindul, sorvég megy, hang szól, a kép meg egy szétmosódott színes folt (inkább félhomály)!
-a tápok nagyjából jók.
-az indulás viszont csak véletlenszerű!
Esetleg valami tipikus bibije lehet?
Tibor
Thomson 32VT68NV tipusu ICC11 sasszi bekapcsolásra 4-et villan.Standby van,bekapcsolásra megindul,kép és sor eltérítő jel a képcsövön mérhető,majd letilt,és küldi a hiba üzenetet.Mi a négyes kód jelentése,esetleg merre keresgéljek?
Köszönettel Reparátor1
