THOMSON 55DS60TX TX91
TV - EPROM
301.0byte
EPROM
    THOMSON TX-91 55DS60TX TX91 55 DS 60 TX 91
Teletext megszünteése Thomson 14MG135 TV-ben
Sziasztok! Hordozható TV-t akarnak "állami intézetben"használni,ahol a teletext használata nem engedélyezett.A TV típusa Thomson 14MG135,ITC008EU.Egy csippes,TDA9554PS/N1...A szervíz menüt nem ismerem,van-e ott lehetőség a TXT kikapcsolásra?Segítségeteket előre is köszönöm,Reparátor1
Thomson 32LB130S5 képhiba
Sziasztok! A címben megjelölt készüléket azzal a hibával javítottam, hogy készenlétről nem indult el. Az ok a készenléti tápfesz alacsony értéke volt, (4,23V) ami a 6V-os relét nem tudta meghúzni. A készenléti tápban a kondik cseréje után ez kb. 1V-al megemelkedett így indul a gép, de a képe nem szép. Egy álló képen nem lehet hibát észlelni, de ha mozgást jelenít meg, a személyek, objektumok kontúrjai húzásossá, elmosódottá válnak. Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban? Üdvözlettel, Csanádi.
Thomson CRT Projektor ( 42KH412 S PAN ) Nagyfesz kimenetnél áthúz.
Üdv! A fent emlegetett, szerkezetbe a nagyfeszkábelt, nem dugták vissza rendesen. A vezeték vége megégett, letisztítva újra vissza téve halk áthúzás hallatszik. Lehet e normálisan szigetelni valamivel, vagy kuka? Köszönöm.
Thomson 28 df 172 gond
Üdv mindenkinek ! Szomszédom TV je meghalt. A sor tranyó és trafó zárlatos úgy megfogja a készüléket , hogy csak cirippel a táp. Találtunk hozzá trafót DE! Ami benne van JF0501-3523 és amit találtunk az meg JF0501-3529. Mivel rajza nincs hozzá így még a bekötését sem tudtam ellenőrizni. Kérdezem , jó e helyette ? Sor tranyót azt lehet hozzá kapni az van. Segítségeteket előre is köszönöm . Szép napot mindenkinek !
