Helló Mindekinek!
Tudna nekem valaki segíteni? Thomson A3600 hifi, magnó egysége nem üzemel. Lejátszásra a mechanikák mozognak(kattognak), egy idő után abba hagyja. Nem tudom egyik funkciót sem elindítani. Bármilyen apró segítség jól jönne. Előre is köszöm.
Hello everybody in Hungary,
I am looking for schematic diagram of portable player THOMSON TM9670.
When I connect an USB drive into the machine, the normal supply voltage 5.5V drops to approx. 2.0V in dependency of each usb drive. The player reports that no usb is connected.
I found out that power supply circuit comes from transistor D882L – from pin No.3 which is base pin. This doesn’t make any sense to me. I would expect it should be connected to collector or emitor pin. Therefore I need schematic diagram or service manual for this player.
Thank you in advance for any help.
Regards,
smith666
Kicsit meggyűlt a bajom a Thomson TM9670-nel, és ezért szeretném a segítségeteket kérni.
Ha megvolna a teljes Service Manualja úgy kérlek benneteket, hogy küldjétek el nekem az alábbi email címre.
fokaberci88@freemail.hu
Amennyiben ez nem lehetséges akkor esetleg megtudnátok mondani a következő értékeket?
R601
R796
L706
C727
C726
C718
A segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Fókaberci
Tisztelt kollégák!
Thomson AM1460 hifitorony (vagy hozzá nagyon hasonló készülék) használati utasítására lenne szükségem.
Akinek van,vagy tud bármilyen módon segíteni kérem küldje el vagy írjon a frkec@freemail.hu -ra.
Köszönöm szépen és jó estét mindenkinek.
